AT89C52,LCD 兄弟们啊,我用AT89C52做了一个LCD的控制程序,可是。。。
兄弟们啊,我用AT89C52做了一个LCD的控制程序,可是程序用仿真器调好后,烧到芯片里LCD就无法显示了。用仿真器就一点问题没有。我用示波器晶振没问题。程序也在运行,可就是不显示。大家救救我吧!!!!
答 1: 认真看下你用的LCD的Datasheet检查电路是否有问题 答 2: RE用示波器测一下时序,看看是不是仿真和烧写的时序不同
看看你的单片机驱动够不够 答 3: 你用的是不是128×64(ks0108芯片) 答 4: 深表同情。由于某些原因,这里很少使用51系列。
即使使用,也很少使用仿真------------烧,一直烧------------
其实,熟练一些以后,多测量,烧几次,就搞定了
咳,有些事后诸葛亮的味道..........帮不了你。
不过,你的晶振频率一样吗?
哪个口驱动的?用不用上拉电阻?
答 5: 我也是正在搞12864,你是用什么方式驱动的? 答 6: 建议在程序的开始添加一段延时 如果电路都确认没有问题,建议在程序的开始时候做个延时.因为LCD也是需要复位时间的,如果MCU复位完成,代码已经运行,可是LCD还没有完成复位,这时候就不会响应MCU送来的数据,当然就没法显示了. 答 7: 可能是时序问题吧 答 8: 可能是时序问题吧可能是时序问题吧,有的LCD驱动器要求cs,rs之间有时序要求,
或者就是楼上说的reset后延时不够 答 9: 多多实践认真阅读LCD手册,时序图写一个简单的测试程序烧入片中,可以测试出是否是硬件的故障. 答 10: 看看一些初始化的地方,仿真器和实际有区别的 答 11: 可能的原因将你的MCU与LCM的reset信号使用同一个复位电路. 答 12: 检查你的MCU是否已经跑动了! 答 13: 有的时候,是因为LCD的数据线,控制线需要电阻上拉仿真器输出能力强,而CPU比较弱的缘故。
我的学生遇见过好几次,就是这样解决的。
我想你的原因可能也是这样。用10K的电阻试验下吧。 答 14: 清在所有的端口加上上拉 答 15: EA接高了没? 答 16: 确定MCU正常工作,IO线加上拉,降低MCU速度试试 答 17: 我遇到过这个问题,换P89C58. 答 18: lcd控制器的响应频率一般较低,是不是你的时钟太快。 答 19: 继续努力可能是你的时序有问题,建议你延时一下程序,有可能能解决的了,
不过,你的晶振频率一样吗?
哪个口驱动的?用不用上拉电阻?
我的学生遇见过好几次,就是这样解决的。
打赏帖 | |
分享一种检测按键状态的方法被打赏20分 | |
周末总结一下,STM32C0系列的开发经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下定时器配置被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下PWM配置被打赏20分 | |
【Cortex-M】Systick Timer使用被打赏10分 | |
分享汽车防盗系统的组成与分类(一)被打赏5分 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】-STM32F4PWM控制LED灯管亮度被打赏22分 | |
【换取手持数字示波器】STM32F4驱动RPR-0521RS照度、接近一体型传感器被打赏23分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 |
