各位高人,您能告诉我C和汇编是怎样混合编程的吗?比如头文件怎么设置。。。。最好有段程序代码,做个示范,我找了好久,就是没找到,恳请各位大哥不吝赐教,小弟谢过先!
答 1:
忘说了芯片是MOTO的
答 2:
C和汇编混合编程如果你文件名是.C,就按C写,嵌入单行汇编前面加ASM,多行用{ }括起来,或者把汇编部分建一个新文件.ASM,按汇编格式写,C和汇编之间函数HC08/12是直接调用,DSP56800/E汇编是在程序名、变量名前面加大写"F"
答 3:
c和汇编语言混合汇编必须遵照两者参数传送协议,在程序开始必须作声明。
答 4:
codewarrior 说明里讲过的非三言两语的问题,回去好好看看吧
答 5:
答 6:
这是keilc51 混编的 MOTO的不太清楚,我这有keilc51的:
看了许多keil c51中嵌入汇编的帖子,根据自己的经验在keil7.01环境中总结如下:
1、把"xx.c"加入工程中,右击"xx.c"选择“options for file"xx.c" 选择“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”打上黑勾有效;
2、根据选择的编译模式,把相应的库文件象加"xx.c"一样加入工程中并放在"xx.c"下面,如smail模式下选择"keil\c51\lib\c51s.lib"加入工程中,如果要进行浮点运算把"keil\c51\lib\c51fpl.lib"也加入工程中。
3、在"xx.c"头文件中加入优化:比如#pragma OT(4,speed)
4、在"xx.c"中加入汇编代码#pragma ASM
;Assembler Code Here
#pragma ENDASM
5、编译生成xx.hex
注意:没有做第一步会有如下警告:'asm/endasm' requires src-control to be active
没有做第二步会有如下警告:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL;
REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL等
没有做第三步会有如下警告:UNDEFINED SYMBOL (PASS-2)
答 7: 这里有个示例程序 答 8: hui可以看看相关书籍
答 9: 与你使用的开发环境有关!与你使用的开发环境有关! 答 10: hh哪儿有51汇编的资料阿。。请告诉一声谢了。。
#pragma ENDASM
5、编译生成xx.hex
