using,using using 0 , using 1 .. 到底干吗用的?
我在中断中(时钟和外部)试了,只有using 0 是正常的???
答 1:
那个要看C51的书啊!!!51单片机里面有寄存器组 R0-R7
0--3 4 个组 地址从内部RAM 000开始
当然堆栈初始化是0x07 可能会有冲突。
答 2: 学问要先学后问,兄弟!这个问题在任何一本C51的书里都会说的很明白。要说看不懂,就不要在学单片机了。 答 3: 是选择寄存器组不过要注意,一般只能在中断服务程序上使用.
一旦使用了,中断服务程序会去掉寄存器压栈指令.所以如果多个中断服务程序也尽量不要使用相同的寄存器组,除非你能确定它们使用的寄存器不冲突. 答 4: 弟兄们,你们说的4组寄存器我都明白!只是不明白为什么要用,
什么情况下一定要用,
什么情况下可以不用.
用了和不用有什么区别?
答 5: 咳 你的地盘 你做主 想怎么用就怎么用硬件资源不要冲突就好了
什么情况下一定要用,
什么情况下可以不用.
用了和不用有什么区别?
