SPI 有没有SPI位数可编程的单片机呢?
现在在做一个SPI主从通,多模块一个主机。主机发送的命令是变化的(0-9位)
不知道有没有位数可调SPI接口的单片机~同时一定要带外数据总线,因为要并行访问一个外扩的接口芯片! 答 1: PHILIPS的ARM里面有一个SSP可以可编程的位数目为4-16位 答 2: c8051f236可以. 可以设置SPI的位数等等 答 3: PHILIPS的ARM里面有一个SSP可以~不行因为我的数据里面有最少的一位是3位的,所以这个不行,也曾经找到过这个片子! 答 4: c8051f236好像可以这个片子好像可以,谢谢啦,先看看文档! 答 5: sio接口的应该可以 答 6: SIO接口的单片机有什么型号呢,推荐一下,谢谢! 答 7: vrs51l2070vrs51l2070,ramtron
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
