1。 如果要测得信号频率在0-5HZ 算不算窄带信号?
2。如果用A/D采样的话 ADC的采样频率一般多大 能是理论的10HZ吗? 还是采用过采样的方法 在逐级抽取?
希望高手能解答一下 答 1: re:1. 0-5Hz,应该是窄带。
2. 你采样后是用来做什么的?信号分析?还是其它什么?工程应用上,很多都是取10倍左右的过采样。 答 2: re1.低通滤波分离出来有用的信号 我做的是呼吸机 用来采集人呼吸的流量 频率好象0.25hz左右 这个频率附近用A/D采样频率要多大才好
2.Matlab上FDAtool能设计这种抽取低通滤波器吗 答 3: 采样前必须要用模拟滤波器将频率高的成分滤掉,不然采样后会发生频率混叠。 答 4: re 用个1阶无源的低通滤波是不是就行了?大概把截止频率控制到到少?
然后A/D的采样要多少HZ? 500hz可以吗 答 5: 我顶我顶 答 6: 需要10倍以上的过采样,才能有比较好的精度一般抗混爹模拟滤波器都是需要的,除非你确定没有高频成分混在里面
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
