想请教一个问题,如果要去除采样波形中的自流分量(基波是50hz)有什么好的办法?我现在做了两种方法,一是将采样的一个周波求和算平均值,算出自流分量大小,但是这种做法只适合固定频率,频率一变由于采样的不是一个周波算法就不准了。还有一个方法就是用IIR滤波,但是发现相移明显,不好修正。现在在考虑用fir做,但不知道如何修正相位,有没有好的方法推荐?
答 1: 怎么没人回复? 答 2: fir在通频内是线性相位 答 3: 阶数太高刚才在matlab里初略算了一下,要达到理想的效果加hangming窗需要200阶,饿滴神呀!!!!谁有好一点的方法,指点一下:( 答 4: 似乎大家对这个问题不感兴趣,是觉得问题太简单还是别的?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
