AT89C51 有关AT89C51不能正常工作的问题
最近,要用AT89C51做一个数据采集系统.
晶振的频率为12MHz,ALE四分频后提供给AD0809做时钟信号
AD0809转换后的数据送入单片机
单片机通过MAX232串行通信将数据送入到计算机显示
计算机的显示界面用VB编写.
用伟福仿真器调试,微机能显示数据,一切正常
现在的问题是当把程序烧到AT89C51后,微机不能显示.
用示波器检查单片机的ALE脚,用输出,说明单片机已正常工作
用伟福仿真器系统能正常工作,说明串行通信正常
请各位达人指教
答 1: 用到串口通讯时,晶振要用11.0592MHZ. 答 2: 检查EA脚 答 3: 同意楼上 答 4: 0809的clk 现在是500k吧.降低些试试 答 5: 有可能就是晶振的问题用12M的晶振带入波特率计算公式重新求初值可能会好点,不过最好还是用11.0592MHz的晶振,否则容易出现误码。
AD0809转换后的数据送入单片机
计算机的显示界面用VB编写.
请各位达人指教
