77e58 关于77e58的双串口问题?
各位道友:
我的硬件电路是用77e58设计的一个双串口的中继器,在软件设计的时候,仿真的时候显示正确,但烧录的片中之后就显示不对,到底是怎么回事??
在软件设计时,对77e58还有什么特殊的要求吗?麻烦分析一下下面的程序!!
/***********************中继器程序*************************/
#include<77e58.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DERE0=P1^6;
sbit DERE1=P1^5;
sbit WDOG=P1^4;
uint time_count1;
/********************串口及定时器初始化*************/
void serial_init(void)
TMOD=0x21;
TH0=(65536-50000)/256; //t0延时时间为50ms
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=0xfd; //定时器t1设置,串口1设置波特率9600
TL1=0xfd;
SCON1=0x50; //串口1工作在方式1
PCON=0x00;
EA=1;
ET0=1; //定时器0中断允许
TR0=1; //启动定时器
T2CON=0x30; //用定时器2做串口0的波特率发生器
RCAP2H=0xff; // 11.0592M晶振下,baud rate=9600
RCAP2L=0xd9;
TH2=0xff;
TL2=0xd9;
SCON0=0x50;
TR1=1; //启动定时器1
TR2=1; //启动定时器2
/************定时器t0中断,喂狗程序???????***************/
void time0(void) interrupt 1
EA=0;
TR0 = 0;
time_count1++;
if(time_count1 == 30) //共1.5s时间
WDOG=!WDOG; //喂狗
time_count1 = 0;
EA=1;
TR0=1;
/*******************主程序************************/
void main()
time_count1=0;
//DS12887_init();
serial_init();
DERE0=0;
DERE1=0;
while(1)
/*用查询的方法进行判断***********/
if(RI==1)
RI=0;
ACC=SBUF;
SBUF1=ACC;
DERE0=1;
DERE1=1;
else if(TI==1)
TI=0;
DERE0=0;
DERE1=0;
else if(RI1==1)
RI1=0;
ACC=SBUF1;
SBUF=ACC;
DERE0=1;
DERE1=1;
else if(TI1==1)
TI1=0;
DERE1=0;
DERE0=0;
答 1: re:T2 定时器设错了。应该是TH2=0xff;
TL2=0xdc.
#include<77e58.h>
sbit DERE0=P1^6;
sbit DERE1=P1^5;
sbit WDOG=P1^4;
uint time_count1;
TMOD=0x21;
TL1=0xfd;
PCON=0x00;
EA=1;
ET0=1; //定时器0中断允许
TR0=1; //启动定时器
RCAP2L=0xd9;
TH2=0xff;
TL2=0xd9;
SCON0=0x50;
TR1=1; //启动定时器1
TR2=1; //启动定时器2
EA=0;
TR0 = 0;
time_count1++;
WDOG=!WDOG; //喂狗
time_count1 = 0;
EA=1;
TR0=1;
void main()
time_count1=0;
//DS12887_init();
serial_init();
DERE0=0;
DERE1=0;
while(1)
if(RI==1)
RI=0;
ACC=SBUF;
SBUF1=ACC;
DERE0=1;
DERE1=1;
else if(TI==1)
TI=0;
DERE0=0;
DERE1=0;
else if(RI1==1)
RI1=0;
ACC=SBUF1;
SBUF=ACC;
DERE0=1;
DERE1=1;
else if(TI1==1)
TI1=0;
DERE1=0;
DERE0=0;
TL2=0xdc.
