,12v,11,5V 十万火急!继电器用12v电源可直接驱动,11.5V则不能驱动???
我的继电器是12v的,但前面要加一个光藕用单片机来控制,可是光藕输出11.5v无法驱动。是驱动电流太小或电压真的偏小就不可?我的上拉电阻是10K。请各位高手帮忙!!!
答 1:
普通光偶无法驱动你的继电器,你先测试一下继电器的电流或者采用COSMO的K4010达林顿输出光偶,或者光偶后再加三极管
答 2:
谢谢楼上谢谢楼上,我试了加三极管能够实现了。
但再问一下,为什么以前的办法电压够了却无法驱动
还有人说是器件分电流驱动和电压驱动,这两者有什么区别么?
新手求教!
谢谢
答 3: 电流不够,也就是继电器获得的功率不够 答 4: 继电器需要的电流不够继电器需要的电流不够 答 5: 楼上说得对楼上说得对 答 6: 得看情况的小功率的继电器光耦是可以直接驱动的.你的11.5v应该不是测量出来的吧?如果是,继电器肯定可以动作.还有,光耦的饱和压降是随你的负载电流和光耦的二极管输入电流变化的.datasheet上面的那些曲线图很重要 答 7: 谢谢,受教了 答 8: 继电器是电流驱动的,电流产生磁场! 答 9: 你所说的11.5V肯定不是继电器两端的电压,否则肯定可以动作
新手求教!
谢谢
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
