,contact,rating 哪位大虾能解释一下开关的contact rating的意义
比如标识为0.4VA@ 24V DC or AC
问了三个供应尚得到了三种答案 答 1: 是否为触点的额定值触点的额定值?
如:
NAIS产品目录
信号型继电器Signal Relays Max. Contact Rating:1A 30 VDC-3A 30VDC
Max. Switching Voltage:110VDC-220VDC;125VAC-250VAC
DS DS2Y DS-BT GN GQ HA
HX HY K NF NL NR
RG RK RM RP TF TK
TN TQ TQ-SMD TUSE TX TXD
TXS
功率型继电器Power Relays Max Contact Rating:3A 277VAC-30A 277VAC
Max Switching Voltage:30VDC-110VDC;125VAC-277VAC
DE DK DQ DSP HA HC
HE HG HJ HL JA JC
JE-X JG JGP JH JK JL
JM JQ JR JS JTNJT JV
JVN JW JZ LA LD LE
LF LK LKP LKS LZ NC
PA PE PQ S SF SP
ST SX HP
汽车用继电器Automotive Relays Max Contact Rating:10A14VDC-150A400VDC
答 2: 得到的三个答案1.触点上消耗的功率,允许通过电流为0.4VA/12V=33mA,(12V为假设你的开关断开时两端的电压).
2.触点上消耗的功率,允许通过电流为(0.4VA/0.05ohm)开方得2点几A.(0.05ohm为接触电阻)
3. 0.4VA就是允许通过的有效电流就是0.4A,V的意思是有效.
感觉1的说法简直就是胡说八道, 2和3有道理.
不知道正确的说发表是什么? 答 3: 是触点的分断容量,即24V时可以分断0.4VA的负载! 答 4: 那到底允许通过的电流怎么确定? 答 5: ding
如:
NAIS产品目录
HX HY K NF NL NR
RG RK RM RP TF TK
TXS
DE DK DQ DSP HA HC
HE HG HJ HL JA JC
JVN JW JZ LA LD LE
LF LK LKP LKS LZ NC
PA PE PQ S SF SP
ST SX HP
