小弟现在在做一个电流感应器
原边电流有效值2A,频率50hz正弦
要求输出整流滤波后提供5V,20mA的直流电源
我做了一个
原边3匝,副边300匝
结果不带负载测量如下图所示,
不是一个正弦波
尖峰电压有20V
滤波后效果不好
请问这是为什么
有什么办法改进么 答 1: 带上负载再测。 答 2: 典型铁心磁饱和各方情况看,这个应用原理有点问题。 答 3: 负载怎么并在电流感应器上? 答 4: 原边3匝, 这样并在电源上,没多久就要烧掉的. 答 5: 这个测量电路就是错的测量电流怎么可以与负载并联?
楼主相当走运,如果是220V市电,一次3匝,早跳闸了,而且互感器二次很可能击穿。
电流互感器二次不允许开路! 答 6: 谢谢大家带上负载尖峰峰值降到7~8V,稍稍变宽一点
回尤新亮,
磁芯饱和是与磁芯材料有关吗
我用的是铁氧体磁芯,是否有问题
原边负载是串联,我画错了 答 7: 副边输出电压应该要很小才行吧?就是说要接近短路。 答 8: 工频不宜用铁氧体材料 答 9: 50Hz,应该用硅钢片,铁氧体的磁密饱和点太低不过传递很小功率时是可以用的。
楼主应该根据输出电压要求和负载电阻以及匝数计算一下磁通密度,看是否在该种铁氧体允许范围内。需要注意:电流互感器磁通密度不能用到该种磁材料的最大值,资料给出的磁通密度是按传递功率说的,要保证传递电流的精度,只能用到1/3或1/4。 答 10: 一个办法,不妨一试在次级整流桥后面接一5伏稳压二极管,并连一200微法电容,再接负载,如果接载后,电压低于5V,可增加初,次级匝数。不过,从您的波形图分析,圈数已经够了。 答 11: 应该是磁芯材料的问题现在改用硅钢片
波形好多了
谢谢大家
原边电流有效值2A,频率50hz正弦
我做了一个
原边3匝,副边300匝
结果不带负载测量如下图所示,
不是一个正弦波
尖峰电压有20V
滤波后效果不好
请问这是为什么
回尤新亮,
磁芯饱和是与磁芯材料有关吗
我用的是铁氧体磁芯,是否有问题
波形好多了
谢谢大家
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
