,3v,5v 3.3v转2.5v有什么比较经济的方案?
输入3.3v
要求输出 2.5v 电流〉=500mA
答 1: 穿个1N4001 答 2: LDO LM1117 2.5 答 3: LM1117 的指标达不到要求LM1117 的指标达不到要求:
1、Iout=500mA 时 (Vin-Vout)typ=1.15V
也就是说我的输入电压要求〉=(2.5+1.15);而我只能提供3.3V的输入电压。
2、对于采用IN4001因为不了解相关数据,不知道能否满足要求,若有使用经验
希望指点一二。
答 4: AP160完全可以满足你的要求ANACHIP品牌代理.线性稳压芯片AP160;SOT-89和SOT-223;压差可做到0.6V;600MA;线路简单,详细情况联系:0755-83755702 汤先生 13926568605 竭诚为你服务! 答 5: 1N4001就是一个二极管,有什么数据不明白…… 答 6: 使用二极管要使用限流电阻3.3V-2.5V-0.7V=0.1V,限流电阻不好选择;
不用限流电阻的话:3.3V-0.7V=2.6V ,考虑到供电电压的波动,
使用二极管的话,波动电压直接映射到2.5电压,所以这会加大对供电电压的要求。
另外二极管的参数说明中说二极管寿命为10万小时,未指明测试条件是什么。
所以个人认为:二极管降压的办法可以在民用产品中使用,但如果生产的产品使用
环境较苛刻,或作为工业使用的话,这一办法似乎不太严谨。 答 7: 29302LT29302:线性稳压,3A,有使能端 答 8: AIC1550-低噪音 PWM降压式DC-DCAIC1550-低噪音 PWM降压式DC-DC 答 9: 基本上我们都是用3.3穿一个4001就行了。
要求输出 2.5v 电流〉=500mA
希望指点一二。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
