液晶屏上加正负电压的好处是什么呢?
为什么液晶屏上加的都是正负电压 为什么不只加正电压呢
答 1:
这需要考虑液晶寿命的问题!加正电压也可以,但是?
答 2:
在液晶屏上只是压差的体现和电压值怎么有关系呢 请指教
答 3:
RE:液晶显示液晶屏的原理可知:
液晶屏本身是不发光的,液晶屏背部(通常叫背光)和加液晶屏两端的电压(电场)大小确定了液晶的扭曲角度的大小,从而也确定了液晶的透光率。
在液晶两端加上正负电压,是为了每次扭曲的总体角度都大体相等,这样不致于使液晶疲劳(即液晶的寿命)
还是多看看液晶显示原理吧! 答 4: 错。不是正\负(DC)电压,而是交流电压!如果LCD的液晶体长期被加一个固定方向的电压(DC),则透明电极与液晶体容易发生电解腐蚀,影响寿命。
因此,LCD的驱动电路与LED的驱动电路不能互换。 答 5: 也许 我问的不清楚 各位回答的不是我要问的我知道液晶要加交流电压
但是交流电压也有都是正电压 或者是一个正一个负的区别
我想问的是 这2者有什么区别 而不是问为什么用交流电压
答 6: 偏压用负压是为了方便单独调节而不受逻辑电压的影响 答 7: 液晶加交流电压好像是场冷置LCD需要一个很高的交流电压液晶分好几类,有一种就是需要加较高的交流电压作为背光电源的。
800V左右吧。 答 8: 请教 xwj能否说得再详细点 十分感谢
如果都用正压,不好用逻辑电压单独调节吗 不是很理解 可以解释一下吗 答 9: 液晶错。不是正\负(DC)电压,而是交流电压!
哇!笑话,正,负电压就一定是DC吗?(准确地说正,负方形波),那不是交流电啊!最多是说脉冲方波!
透明电极是一种氧化锡铟,液晶(现在已知的在使用的是有机物)不导电的! 答 10: RE:nxwzxs误会我的意思了……不过也没关系了。
如果给液晶加单向电压(TMD dc
),每次幅度一致,那么是不是也能达到“每次扭曲的总体角度都大体相等”这个结果?也就是LCD不用交流电压驱动也不影响寿命?
如果这个DC电压长期保持,是不是偏转角度会日积月累,到某天不加电也显示出来了?
答 11: 我想楼主的本意是通常液晶模块的偏压为什么用负电压呵呵
至于液晶屏(玻璃屏)必须交流驱动主要原因是为了防止电极的电解腐蚀和液晶的极化、电泳现象,这个大家都知道
答 12: 我很难从他的标题到内容联想到你说的哎,山人没文化,理解力就是差人一节啊。
如果是为了调整亮度和对比,也许您说的是对的。但是也不一定要这么做。
况且现在很多LCD显示都有点不尽如意。 答 13: 呵呵,外行问的问题总是让人摸不着头脑,不知所云论坛里就是这样
还得让人去猜
有些表达不善或者心急的工程师也会问成这样
呵呵 答 14: sorry 表达不准也许我问的不清楚 我整理一下思路 重新问一下
我的本意是:
在LCD driver IC 中,
charge pump 的输出,也就是COM和SEG的driver voltage 为什么选择正负电压?
正负电压就是说(+7~-7),正电压是(14~0)
为什么MLA驱动方式中 多用前者正负电压,而不用后者 为什么 请各位高手指点
至于交流电压 我想搞液晶或者驱动的人都回知道的 答 15: 各位高手再指点一下thanks 答 16: waitingcontinue--------
如果给液晶加单向电压(TMD dc
),每次幅度一致,那么是不是也能达到“每次扭曲的总体角度都大体相等”这个结果?也就是LCD不用交流电压驱动也不影响寿命?如果这个DC电压长期保持,是不是偏转角度会日积月累,到某天不加电也显示出来了?
还得让人去猜
我的本意是:
在LCD driver IC 中,
