交流9v输入(实测结果),通过全桥整流,再接0.1uf/50v 4700uf/25电容,再接7805稳压,测量7805输入电压骤升为19v,不知为何?
7805输出电压正常,电路的负载电流大约为800mA左右。
去掉4700uf/25电容,电压为10v左右,难道问题出在电容上? 答 1: 回贴 答 2: 回你串个电感试试 答 3: 板子做好了,没办法串。先帮忙分析一下原因呢 答 4: 7805的输入端用不着这么大的电容吧可能是容量太大,所充电荷不能及时泄放,于是与全桥以及7805内部电路形成倍压电路,所以就有这么大的电压了.
还有,你的PCB有没有走线错误? 答 5: 不会是电容容量的问题PCB走线有什么讲究吗?请说的明白一些呢。 答 6: 自激现象7805的输入有轻微的自激现象。
把4700uF的电容减小,输出电流800mA,用2200的就很大了。仔细看看7805的使用说明。
另外把0.1改成1-10的也可以。
PCB布局走线也很重要。
答 7: 张见识我以前没注意过 现在明白了
另外把0.1改成1-10的也可以。
PCB布局走线也很重要。
