P6NA60F1 请问:P6NA60F1是什么极性管子?菲利普电视坏
三无,是否电源管坏?只能量出一个PN节,
答 1:
场效应管P6NA60F1“飞利浦21E8,21PT3182/93R,电源部分场效应管P6NA60F1。”用百度搜一下就知道了,N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR。
见http://www.ic-on-line.com/download/P6NA60F1.htm 答 2: 谢谢!看来你很熟悉,三无,略有吱吱声,是哪里坏了? 答 3: 可能是电源坏了,也可能是后边坏了,导致负载过重通常是行扫描和行输出部分电路有问题,因为这些地方是易损部分。
可将后边负载断开,然后用60W灯泡做假负载来测试+135V电源是否完好。
有些机型断开后边后,将导致电源部分不工作,对于这种电路,需强制启动电源。
总之是具体电路要具体对待,不能乱来,否则可能会导致故障范围扩大。 答 4: 测P6NA60F1有3和2脚是正向PN节,而另一PN节测不到呢是否另一PN节开路了?用其它啥管替换? 答 5: 场效应管,就是这样子的。如果没栅极上未加保护二极管,那么你就只能测到源-漏之间的那个二极管了。
使用万用表的欧姆档,
把万用表正极,接2脚,负极接3脚,然后用手接在1脚和2脚之间,这时应该导通。
然后把手接1脚和3脚,这时应该截止。(注:指针式万用表,黑表笔为正极)。
假设你的管是N沟道场效应管,并且管脚顺序是:1栅极,2漏极,3源极
使用万用表的欧姆档,
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
