TMSLF2407A 求解:TMSLF2407A 的中断问题
我在最近的开发过程中遇到这样一个问题,使我百思不得其解,在这说出来,希望各位高手能指点一二:
我用TMSLF2407A 做串口通讯和AD转换,串口用中断接受,查询发送,AD转换用EVA模块的T1周期(100us)中断触发。这两个中断应该是不相干的,可是我却发现当加入AD转换模块的程序后,串口无法正常收发信息。在我调试的过程中偶尔会出现串口收发正常,但是AD转换无法进行。我检查了所有的命令字,应该是正常的。可能会是什么原因引起的这两个中断互相影响呢?
答 1: 可能出现这个问题我也用过,也出现过这种问题,你先看看两个中断都能进吗,还有优先级的问题。别的我也不清楚了, 答 2: 别在中断里干活,越快越好。不然破坏了串口的时序 答 3: 回复没必要用中断触发AD的
软件触发比较好
又稳定 答 4: 请问阿西西里怎么用软件进行触发AD?恳请指教!!! 答 5: to:zuoer
我想是两个中断在响应时候出现冲突。你调大AD的时间试一下,应该会出现两者同时正常工作的时候。 答 6: 果然如gh810906所言,万分感谢,还请教怎样合理选择这个时间?果然如gh810906所言,增大触发AD转换的时间周期之后,串口和AD都可以正常工作了,非常感谢gh810906的帮助。
另外想请教触发周期对AD转换的影响是什么?怎样合理选择这个周期? 答 7: 我认为是这样1、可能是夺100uS搞AD太频繁了,什么就用啊,这么高的频率,这是2407,他主频还是相对较低的,可能因此导致运算时间跟不上;
2、在中断入口处不要干别的,取的中断向量后快出来;
软件触发比较好
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
