IIR 请教IIR高通滤波器的设计问题
我做一个ECG心电信号的数字滤波,出现如图示的问题,我搞了好长时间都搞不定,各位大侠给我点意见吧。谢谢了!
答 1:
想不翘起,只能取消高通滤波了
答 2:
必须做啊,因为心电信号有基线漂移,所以我才苦恼好像有一种方法是先识别出尖脉冲,然后分段采用不同的算法。这个东西我不懂,我只是做到这个东西的时候才去看了一下关于数字信号处理方面的书。
答 3:
后来我做成原始波形减低通输出效果还可以
答 4:
看数字信号处理书
答 5:
这种信号,用相关性算法或许更好无非是想识别心跳信号,可用标准心跳信号作为filter 的impulse response,对原始信号作卷积(FIR)
答 6:
我只想滤基线漂移,FIR阶数太多ARM7恐怕做不到实时滤波IceAge兄说的是计算心率吧。网上一搜方法很多,大家可以探讨一下
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
