2407load 2407load问题
load时总报错:failed at address 0x0,please verify the memory……
以前也有人发过这样的帖子,版主说可能是虚焊或是EMIF控制寄存器设置不对,前者不大可能,后者在哪里设置?我一直不知道。是在SDConfig里还是Setup里面?还望版主说得仔细点,多谢了!! 答 1: 我也碰到这种情况了,不知道该从那里入手找原因. 答 2: 同样的问题我也碰到前面两位一样的问题,有时load就提示失败,其实我什么也没做,
有时只是修改一个数值,laod就失败了,提示推出ccs。再打开就有困难
,有时打开,load又出问题,或者连ccs也打不开。没办法,只有断电,成功率很低,除非重启电脑,要好点。郁闷!!!! 答 3: 一般是仿真程序空间硬件的问题,同时gel规定的空间要合法 答 4: 检查CMD文件和DSP与RAM的连接 答 5: MP/MC? 答 6: 已搞定多谢liudewei
一般是仿真程序空间硬件的问题,同时gel规定的空间要合法。
我就是改变了gel文件就没事了。
答 7: 这样试一试你看看打开 CCS后是否LOAD了gell文件,然后在调试并LOAD前选择菜单GEL下的FLASH中的flash disable,然后BUILD和LOAD ,试一试吧 答 8: 请教linherald怎样修改GEL文件,谢谢!!!! 答 9: 检查gel和cmd文件看看两者定义的程序存储器地址范围是否有冲突?
我是重新load了一个新的gel文件。也可以直接在ccs中打开修改。 答 10: 往RAM中LOAD时,MP/MC脚置高
我就是改变了gel文件就没事了。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
