ㄐ偶际?请问用哪种继电器可以实现自动拨号系统的摘机和挂机
我做的基于单片机和MT8880的自动拨号系统,想用单片机控制摘机和挂机,两电话线之间串联一个200的电阻,用一个继电器把电话线中的一根与系统断开或者接通。
电话由“恒流源”(30mA左右)供电,挂机时电压约48V,此时电流为低微安级,摘机后电压约10余伏。
请问该用哪种继电器阿,我不太了 猓詈眯∫坏愕模恍唬?br> 电话线拨电话时有DTMF信号为双正弦信号,不知道是不是应该用交流的继电器?
答 1: 任何都行实现摘机的不是继电器而是模拟负载,用电流源做模拟负载较好,其交流阻抗较大,音频损失小,用电阻的话300欧。 答 2: 谢谢我是想用继电器控制系统和电话线路的通和断,两根电话线之间连接一个200的电阻。
但是我不知道有什么型号的继电器,比较小,继电器分为交流和直流吗?
网上查好像也可以用光电耦合?
答 3: 继电器是电控开关,触点导通电阻很小且无方向性而光藕是有方向性的电流性质的器件,不是什么场合都能互换的,用光藕的电路和用继电器的电路完全不同。继电器的驱动可分为直流、交流两大类,小型继电器都是直流的,至于触点则无所谓交直流,只是注意耐压不同即可,交流标称值是有效值,考虑耐压时则要考虑峰值,这个值在正弦交流电下是有效值的1.4倍。 答 4: 非常感谢
非常感谢您的解答,我差不多明白了。
就是说我用一个继电器就可以了,触点放在电话线的一端,用单片机做驱动,继电器的耐压值用150V应该够了吧。
我是在网上查到的用光耦作开关的电路,如下图,4N25是一个光耦,请问是不是也可以用在我说的场合呢,它和继电器哪一个更小一点?
她们有直流电阻吗,我是不是要把电话线端的200电阻降低一些呢?
答 5: 再问一个问题电话线的两根线好像是有区别的,我电路中是用变压器把DTMF信号耦合到电话线上的,但是如果把两根电话线对调以后就不能正常拨号了。所以在我的线路中我怎么才能保证和两根电话线的连接是正确的?
就是说即使在我做实验的电话上拨号成功了,那么我换一个电话线,是不是可能那根电话线的两根线和我先前做实验的两根线正好是反向的?那我就不能拨通电话了,还得改变我电路中的连线方式。 答 6: 加一个二极管桥即可。 答 7: 用了变压器还要加二极管桥啊?用了变压器还要加二极管桥啊?
应该让哪一根线路的电压高呢?不知道它跟变压器应该怎么接? 答 8: 你的电路既然有方向性,就得满足加在最前面。 答 9: 我也不清楚我的电路是不是有方向性我也不清楚我的电路是不是有方向性,它是可以拨通电话的,不过把变压器的两根线和电话线的连接对调以后,就不能拨通电话了,只能听到拨号音,但是不会拨通,这说明我的电路有方向性?
还是说电话的两根线是有区别的?
可以把整流桥接在音频变压器向电话线的输出端吗? 答 10: 电话线路是分极性的,你怎么也不测一下? 答 11: 我知道我知道,但是他要是连接的时候把两根线连接到水晶头,连接的不一样呢?
两根线压制水晶头的时候有两种方式的,有标准吗?
不然电话中干嘛有极性保护电路?不是说明两根线的极性是不确定的吗? 答 12: 中间的两根线压4根线是美式的四线制电话,在国内无用。
网上查好像也可以用光电耦合?
非常感谢您的解答,我差不多明白了。
还是说电话的两根线是有区别的?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
