51 请教大虾:怎么利用51的待机工作方式
在利用LCD的时候感觉很费电,想在忘了关电或传感器长时间没有输出改变的时候利用51的待机工作方式,可却找不到相应资料,希望诸位大虾能指导!谢谢!
答 1:
51的待机模式只能使自己待机!可以通过计时,忘了关电或传感器长时间没有输出改变的时候,用输出信号关掉lcd的背光,然后51再直接进入待机模式。
再通过按键等中断唤醒51。 答 2: 谢谢了,有点概念了 答 3: 再请教一下我现在已经通过计时产生一个触发条件,以下是那条程序
if(条件)
PCON=0x81;
可执行完这一条后,我检测一下输入电流并没有减少,反而有点上升,
我是在用仿真器时测试的,运行完此条指令后,若按暂停键,就要求要重新设置仿真器了.
我不晓得确切的现象是什么,希望大虾指教,谢谢! 答 4: 有知道的大虾,教教新手吧! 答 5: 关于方向互锁电路的请教请问什么叫做方向互锁电路,它的电路图是怎样的?
谢谢~·
if(条件)
PCON=0x81;
谢谢~·
