232 长线232怎样设计?可以控制几百米远。
因为前端设备接口是RS232的,现在要在五百米左右的距离用232控制它,怎样设计232端口?
经试验,用电脑的标准232控制它,距离不能超过30米。
怎么办? 答 1: 直接用232电气标准不行,最简单可以在中间加中继器,市场上有很多这样的产品.要自己做可以参考422,485标准 答 2: 232不适宜远距离通信,远距离通信推荐用485方式232不适宜远距离通信,远距离通信推荐用485方式 答 3: 前端接收设备是232的。
控制信号转成485后,还得转回232,成本太高。
答 4: 把速率降到最低试试早些年做过,在300bps下300多米没问题,通讯线质量及周遍环境也很关键. 答 5: 232转485成本不高啊,几块钱就搞定了。max3082+max232 答 6: 232好像规范才10几米~~ 答 7: 还是用485吧 答 8: 不能用不着485,要用RS422简单点说,就是为每根独立的RS232信号线提供一个差分驱动器。RS485是半双工,RS422是全双工。 答 9: 多种方法可控远程设备1.布一根长的网线,不能通过交换机之类的设备.用485方式可控5\6百米.
2.用带光隔的232可以控1000米(现成设备).
3.用网络转串口的专用设备(手掌那么大的一个设备).把设备连接到局域网上.在另外一头可以直接用电脑发个网络指令到串口转换器,转换器收到指令后发给受控设备.处设备是双向的也可以由受控设备发回给电脑.
如果不用电脑发也可以用单片机发.但得使用一对串口转换器
4.用光纤收发器.可以把串口信号转成光纤信号发出.到另一头再由光纤转成串口.(此方式可传50公里远,我用过)
shenshe@qq.com
19377064@qq.com
北京银海通公司
www.yhtled.com.cn 答 10: re用422,RJ45接口,走屏蔽五类双绞线可以试一试。 答 11: 不好做呀波特率有要求吗
shenshe@qq.com
19377064@qq.com
北京银海通公司
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
