8279,nbsp,nbsp 8279 使用的讨论
1 哪个公司的 8279芯片用的比较多,性能比较好些, 各个公司的差别?
2 还有什么芯片可以完成键盘输入,数码管显示的功能?
3 使用8279 需要别写哪方面的程序, 用写被按键的识别程序吗?就是键被按下的扫描程序用写吗? 都需要写些什么程序块.
4 实验箱上的识别程序都作好了.自己做的,怎么调试呢.
好了,高手们畅所欲言吧!!!!!!
答 1: 已测试程序供参考!;键盘和LED显示程序
;* 8279 初始化 *
;* KEYCOM为8279命令口 KEYDAT为8279数据口 *
KEYCOM XDATA 0E601H
KEYDAT XDATA 0E600H
KEYCAM EQU 30H ;定义存放按键值RAM起始地址
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H
LJMP AAA
ORG 0060H
START: MOV R0,#10
MOV DPTR,#KEYCOM ;命令口地址
MOV A, #10H ;键盘/显示方式命令字8字符显示左入口,编码键盘,双键锁定
MOVX @DPTR,A
MOV A,#34H ;程序时钟命令 26分频对外部输入时钟
MOVX @DPTR,A
MOV A,#0DFH ;清除显示缓冲区命令
MOVX @DPTR,A
BUSY1: MOVX A,@DPTR
JB ACC.7,BUSY1
MOV IE,#81H
MOV DPTR,#KEYDAT
MOV A,#0C8H
MOVX @DPTR,A ;字型送入8279
INC DPTR
MOV A,#90H
MOVX @DPTR,A ;字位送入8279(显示P)
HA7S2: MOV 30H,#80H
MOV 31H,#40H
HA7S3: MOV DPTR,#KEYCOM
MOVX A ,@DPTR
ANL A,#07H
CJNE A,#00H ,HA7S4;
AJMP HA7S3
HA7S4: MOV DPTR ,#KEYDAT
MOVX A,@DPTR
MOV B,A ;取键值
MOV R1,#00H
MOV DPTR ,#KEYTAB ;数字键键值表
HA7S5: MOV A , #00H
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A , B ,HA7S6;查键值表是否相同
AJMP HA7SA; 转数字键处理程序
HA7S6: INC DPTR ;键值表地址加1
INC R1 ;查找次数加1
MOV A,R1
JB ACC.4 ,HA7S7 ;是功能键吗?
AJMP HA7S5 ; 继续查找
HA7S7: MOV R1,#00H
MOV DPTR ,#KEYTAB1 ;功能键表地址
HA7S8: MOV A,#00H
MOVC A,@A+DPTR ;取出功能键键值
CJNE A,B,HA7S9 ;键值相同吗?
AJMP HA7SC ;转功能键处理子程序
HA7S9: INC DPTR
INC R1
MOV A,R1
JNB ACC.2,HA7S8 ;继续查找
LJMP START
;;; AJMP HA7SD ;无按键返回
HA7SD: LJMP START
HA7SA: MOV A ,30H
MOV DPTR ,#0FE01H
MOVX @DPTR ,A; 字位送入8279
MOV A,R1
MOV R0,31H
MOV @R0,A
INC 31H
MOV DPTR ,#CDATA
MOVC A,@A+DPTR;取字型代码
MOV DPTR,#KEYDAT
MOVX @DPTR,A ;送8279显示
INC 30H
MOV A,30H ;字位加1
CJNE A,#88H,HA7SB ;
LJMP HA7S2
HA7SB: AJMP HA7S3
HA7SC: MOV DPTR ,#KJPADDR
MOV A,R1
RL A
;; ADD A,R1
ADD A,#00H
JMP @A+DPTR ;
KJPADDR: LJMP LOOP0
LJMP LOOP1
LJMP LOOP2
KEYTAB: DB 0C1H,0C8H,0C9H,0D0H,0D8H,0E0H,0C2H,0CAH,0D1H,0D9H
DB 0DAH,0C3H,0CBH,0D2H,0D3H,0DBH
KEYTAB1:DB 0E3H,0E2H,0E1H
CDATA: DB 0CH,9FH,4AH,0BH,99H,29H,28H,8FH,08H,09H,88H,38H,6CH,1AH,68H,0E8H
LOOP0:MOV R5,#0CH ;0
LJMP DISPC
LOOP1:MOV R5,#9FH ;1
LJMP DISPC
LOOP2:MOV R5,#4aH ;2
DISPC: MOV R6,#80H
DISPC1: MOV DPTR ,#KEYCOM
MOVX @DPTR,A ;字位送8279
MOV A ,R5
MOV DPTR ,#KEYDAT ;字形送8279
MOVX @DPTR ,A
LCALL DELAY1
; MOV A ,#0FFH
; MOVX @DPTR ,A ;关显示
; INC R6 ;
; CJNE R6,#88H,DISPC1
; AJMP DISPC;
LJMP HA7S2
AAA: NOP
NOP
RETI
DELAY1:MOV R1,#0FAH
DELAY2:NOP
NOP
DJNZ R1,DELAY2
DJNZ R0,DELAY1
RET
END
答 2: 如何测试软硬件我想测试一下 关于8279芯片的硬件连接和软件的运行情况,我应该怎么测试呢(在不做PCB的情况下)
我手头有一个伟福的2000实验箱,我一个凌阳61单片机开发板(100那种)
望指点一下 . 答 3: 顶一下!
好了,高手们畅所欲言吧!!!!!!
;* 8279 初始化 *
KEYCOM XDATA 0E601H
KEYDAT XDATA 0E600H
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H
LJMP AAA
ORG 0060H
START: MOV R0,#10
MOVX @DPTR,A
MOVX @DPTR,A
MOVX @DPTR,A
BUSY1: MOVX A,@DPTR
JB ACC.7,BUSY1
MOV IE,#81H
MOV DPTR,#KEYDAT
MOV A,#0C8H
INC DPTR
MOV A,#90H
HA7S2: MOV 30H,#80H
MOV 31H,#40H
MOVX A ,@DPTR
ANL A,#07H
CJNE A,#00H ,HA7S4;
AJMP HA7S3
MOVX A,@DPTR
MOV B,A ;取键值
MOV R1,#00H
HA7S5: MOV A , #00H
MOVC A,@A+DPTR
INC R1 ;查找次数加1
MOV A,R1
AJMP HA7S5 ; 继续查找
HA7S7: MOV R1,#00H
HA7S8: MOV A,#00H
HA7S9: INC DPTR
INC R1
MOV A,R1
LJMP START
HA7SD: LJMP START
HA7SA: MOV A ,30H
MOV DPTR ,#0FE01H
MOV A,R1
MOV R0,31H
MOV @R0,A
INC 31H
MOV DPTR ,#CDATA
MOV DPTR,#KEYDAT
INC 30H
MOV A,30H ;字位加1
CJNE A,#88H,HA7SB ;
LJMP HA7S2
HA7SB: AJMP HA7S3
MOV A,R1
RL A
;; ADD A,R1
ADD A,#00H
JMP @A+DPTR ;
KJPADDR: LJMP LOOP0
LJMP LOOP1
LJMP LOOP2
LJMP DISPC
LJMP DISPC
DISPC: MOV R6,#80H
MOV A ,R5
MOVX @DPTR ,A
LCALL DELAY1
; MOV A ,#0FFH
; INC R6 ;
; AJMP DISPC;
LJMP HA7S2
AAA: NOP
NOP
RETI
DELAY1:MOV R1,#0FAH
DELAY2:NOP
NOP
DJNZ R1,DELAY2
DJNZ R0,DELAY1
RET
END
望指点一下 . 答 3: 顶一下!
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
