51,MAIN,0030H 请问师傅什么是高8位和低8位?还有为什么51的MAIN都要从0030H开始
答 1:
回复高低8位是指16位的存储单元,例如89C51的DPTR就有高8位和低8位。
51的RAM的各个段是分工明确的,习惯上就按所分的各段来工作,为了避免不必要的后果,就从工作寄存器区开始:
其RAM的分区大致为:
1。(00H--1FH)
2。位寻址区(20H--2FH)
3。工作区(30H--7FH) 答 2: 明白了,谢谢师傅 答 3: 为什么51的MAIN都要从0030H开始 -为什么51的MAIN都要从0030H开始 - 答 4: 每个师傅的main都不一样... 答 5: 程序复位后是从0000H开始的,内部RAM从30H开始. 答 6: MAIN 指的是ROM一般说来,我觉得ROM从0000H开始,然后安排中断入口后,很少会ORG0030H的,直接接下去写程序就好。大概因为一般的51的002bH为最后一个中断的入口,所以很多程序就直接定义到了30处,避过中断吧。不过我还是觉得直接定义保留中断入口,没有中断也至少加上RETI,所以主程序入口一般情况下还是不需特地安排吧。 答 7: 谢了
其RAM的分区大致为:
1。(00H--1FH)
2。位寻址区(20H--2FH)
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
