电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » keil keil环境下查看运行时间方法
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 环境     查看     运行     时间     方法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 KEIL中只提供了程序的总运行时间,但不提供F10单步运行时间的显示,目前也没有发现有类似的DLL来显示时间,所以只能变通一下了,到周立功网站下载他们的TKStudio,通过导入KEIL工程的方式来进行时间查看的调试,如果不喜欢TDKTUDIO,那么调试完成后再切换到KEIL就可以了.
嘿嘿. 1: 有啊仿真的时候,左边的sec不就是时间么
你自己减一下不就是单步执行时间
