80C51 有人会使用80C51做测温课件吗?谢~
主要使用80C51,8279,DAC0832,ADC0809这几个芯片
温度用2位--4位数码管显示(根据设计的精度来定)
还需要有8个发光二极管,当温度越高亮的灯就越多,反之越少
请把原理说明白点,因为我是初学者
最好能有张图,谢谢~
答 1: 把你的要求说一下,更详细一些1。测温的范围
2。测温的主要传感器
3。精度要求
另外成本要求,根据你的要求定方案,
你上边的方案已经没人用了。 答 2: 你是做开发还是做试验学习呀 答 3: 很简单用89C51与DS18B20,很简单!!! 答 4: 我是做学习的~老师要求这样做~1。测温的范围 0-99 2个数码管显示
2。测温的主要传感器 热敏电阻
3。精度要求 不用太大,因为是老师要求的作业~
答 5: XUHUADONG 能加你QQ吗?因为我是初学者有很多地方还不明白 答 6: 我的题目就是我是大四的,在做毕业设计,题目一样的。已经基本完了。我有图纸的。
在写软件,已经有一部分写好的。
有兴趣的话留下你的E_MAIL ,我发给你。
但是我是用的串行器件,主要有:89C51,TLC0834,TLC5620,X25045,TIL117,
7414,四位的数码管,四个按键。
个人意见:不要用并行的器件,很麻烦的。只要对三总线结构有清晰的
理解就可以了,真的很烦的,搭硬件时才痛苦啦。 答 7: 那先谢谢了,哥哥~顺便给我你的QQ吧100001847@qq.com 答 8: 那先谢谢了,哥哥~顺便给我你的QQ吧100001847@sina.com 答 9: 太浪费 答 10: 请教如何用DAC0832,ADC0809这两个芯片做? 答 11: 我的天?你的元器件不要钱的吗?89C51+电阻若干+电容若干+三极管+数码管+发光管
OK! 答 12: 通过做实验,可以了解很多上网查资料,一个是da芯片,一个是ad芯片,8051,还要ram,rom 才行,好好学吧,温度通过变阻转换为电压,输入到0809,da变换后到8051,
再经过程序输出到显示模块,da0832应该是显示8个led灯吧 答 13: RE:xuhuadong那就是说0809是把电压信号转为8051的数字信号
然后0832是干嘛的呢?用什么驱动数码管? 答 14: 请教那就是说0809是把电压信号转为8051的数字信号
答 15: 请教请问用89C51 ICL7109 和LED做水温控制系统该怎么做? 答 16: NE555我的毕业设计用的是555+负温度系数电阻,
89C51,
0~100,
0.1℃,
4位数码管动态扫描,
4个按键,
成本才10块不到 答 17: RE:爱在网际哥哥能把你的电路和程序发给我吗?
100001847@sina.com 答 18: 89C51+0809 就可以了 答 19: 上面的哥哥能讲详细点嘛,你说的这个和我们设计要求一样
请把原理说明白点,因为我是初学者
最好能有张图,谢谢~
2。测温的主要传感器
3。精度要求
另外成本要求,根据你的要求定方案,
2。测温的主要传感器 热敏电阻
在写软件,已经有一部分写好的。
7414,四位的数码管,四个按键。
89C51,
0~100,
0.1℃,
4位数码管动态扫描,
4个按键,
