电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74hc573 74hc573是否可以直接驱动发光二极管?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 74hc573     是否     可以     直接     驱动     发光二极管
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 输入及输出能到20mA? 1: 要是喜欢电流大,那就是使用74LS573,但是我觉得只能到10mA问题是你要这么大干什么?
这么大的电流通常是超高亮大尺寸的,内部是多个高亮LED串连,压降比5V高,这时573也不能直接驱动,建议你使用7407驱动。 2: uln2003a 3: 我只需要10mA就可以我看到数据手册上讲输出能到正负35mA,可以做总线驱动,所以不想加2003,不知道手册上的数据是否正确? 4: 一般情形下,HC的驱动能力大于LS的驱动能力! 5: hc确实比ls好
