各位大虾帮忙看看这段编译出错的问题!谢谢
我在子程序void DSP_byebye()
pd=fash6;
调用ZKHAO.h文件中的
unsigned char code fash6[]={0x00,0x00....};
编译时后出错
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL: FASH6
MODULE: display.obj (DISPLAY)
答 1: 重复定义。将ZKHAO.h文件中的
放到你的.C文件中(只能有一处)。
然后将ZKHAO.h文件中的
改为
extern unsigned char code fash6[]={0x00,0x00....};
就万事诗口口了~~~~~~~~ 答 2: 谢谢你,问题解决,呵呵 computer00:
谢谢你,问题解决,呵呵 答 3: 不用客气。
pd=fash6;
调用ZKHAO.h文件中的
编译时后出错
SYMBOL: FASH6
放到你的.C文件中(只能有一处)。
然后将ZKHAO.h文件中的
改为
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
