我用AT89S52控制12864(RT12864-3M,控制芯片是HD44780)LCM,我使用LCM的串行模式,用
万用板和漆包线连接好后,出现了如下问题,经过反复调试还是不行,特向高手们请教:
1、首先的问题是大多情况下没有显示,偶尔出现屏幕最上和中间一条横线;
2、有的时候会出现闪动的光标,但是重新加电或动了板子后有出现情况1;
3、也有的时候出现了字符但是都不是我程序里面需要显示的字符。
所以我想请教的问题就是:
1、是否应该是什么地方接触不良,怎么诊断才好?我用万用表测试都是没有问题的;
2、因为有的时候会出现光标,是否应该说明我的程序应该是没有问题的?
3、如何使用带字库的LCM,字库采用的是两字节的编码,是否初始化成功后,写入两个字
节即可?
4、如果LCM的电路和驱动电压正常的话,任何指令都不写,液晶屏应该是什么样子显示?
谢谢。
答 1: 可能是接触不良所致!我以前调12864也遇到过,和你说的有点相似,一直都没出来,后来偶然碰了一条引线,有显示了。你再仔细查查连线,说不定会有发现。
带字库的没用过。 答 2: 控制芯片是ST7920注意你的初始化和读忙,串口可以不读,但要加一定的延时。 答 3: 控制芯片是HD44780,我也认为是哪里接触不良但是死活找不出来,用万用表测都是可以 答 4: 怎么检查接触不良有没有什么经验可谈 答 5: 呵呵!这有什么经验!仔细检查检查。也有可能是程序的问题啊! 答 6: 确实有点接触不良我已经发现了,重新焊了一下,现在可以显示光标了,算是有进展。估计程序也有问题,慢慢检查一下。
所以我想请教的问题就是:
节即可?
谢谢。
