AT89S52 我用AT89S52出现了一点毛病,麻烦各位指点
我现在向AT89S52中烧入程序,让几个I/O口输出固定的状态(用仿真器做是正常的)。但是芯片放上去以后,只有P2口输出的是对的(改了输出值,它也是对的),P1口有时对,有时不对(来回上几次电就可能是对的)。P3和P0口就是一直输出不对,我一直怀疑是复位电路有问题,但是我换了几次电容和电阻以后,问题依然。我的复位电路是一个简单的RC电路,电容是22uF,电阻是8.2K。是从一本书上抄下来的。为了这个问题我头都大了,麻烦各位高手指点一下把。
答 1:
硬件肯定有问题1.P0口需要外街上拉电阻
2。P1口和P3口袋在能力不同,P3口有第二功能要关掉,
3。可以取掉P1和P3的外围电路,加上拉电阻10K,监测输出是否正常
XUHUADONG @SOHU.COM 答 2: 可是我的P1和P3口没有带负载啊。 答 3: 怪不得我的P0口输出总是2点几伏啊。谢谢指点,我试试 答 4: 怎么加了P0加了上拉电阻还是没有按我要求输出。我要求输出0,但是实际测出来为一。
可能是我的EA脚没有置为高电平。所以程序出错。 答 5: 首先确定单片机在执行你的程序吗?让单片机周期性的从P1.0输出一个波形,然后将P1.0掰起来,让它悬空,用示波器量 答 6: EA脚当然要置高电平
| “我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
| 打赏帖 | |
| 【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
| 【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
| 电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
| 【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 | |
| 多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
| 【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
| 新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
| 【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
| 【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
| 【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
