这种电源设计有什么好的优点?电阻起什么作用?
我看到过这样的一个电路,搞不懂它为什么还要并上一个大功率电阻?而且空载时输出的电压也不会过高,保持在12V,是不是提高78L12的带载能力(电流)?
答 1:
输出电压不会过高?空载时不过高就怪了~~~~~这种电路只使用于输出电流变化不大,输入电压也变化不大的场合。电阻是扩流用的。
答 2:
稳压电路这种电路型式不是十分常用,单也有应用。例如早期B/W电视机电源电路。
它同所有电路一样,都存在优缺点和适用条件,就不多说了。
但是在你的图中却有两个明显问题。1.1W电阻的功率远不够,应是10W。2.78L12远不能胜任,至少也得7812。
答 3: 是提高一定的负载能力它减小了调压器的负担。
但必须保证最小负载条件。其余如圈圈和龙老大说的 答 4: 不如用个稳压二极管呐 答 5: Computer00这个电路空载时电压确实不会上升,7812输出端好像还是个稳压二极管作用,但这个7812具体完整的型号我忘了 答 6: 不能这样用的只有负载值为24欧姆,且电源电压为18V时才能匹配,此时流过电阻的电流为0.5A,
78L12的调整电流最大为0.1A ,当电源电压或负载状态变化稍大输出电压就不对了
而且空载时输出电压绝对等于输入电压,不过高才怪呢 答 7: 这个电路有问题这个电路有问题:
1 如果这个电阻是为了起到扩流的作用或者是为了减轻IC的负担,那么它的功率是不够的,最少应该达到3w。一般不建议这样使用。
2 像这种前后压差比较大的稳压电路,应该在输入端加一个0.33u的输入电容,这样可以改善纹波电压和抑制输入的瞬时过电压;同时,在输出端接电容以改善负载的瞬态响应,它的容量一般为0.1μF。为了减小输出纹波电压,可在输出端联一只大容量电解电容,这样一旦输入端出现短路,集成稳压器内部电路调整管可以及时泄放。为了防止其损坏,最好在输入与输出之间跨接一个二极管,可以为输出端电容的泄放提供了一个分流通路,这样可有效地保护集成稳压器内部的调整管。 答 8: 回stargon1.这是一款成熟的应用电路型式,由于很适用,至今仍有采用。
2.工程师这样计算选用R的标称功率:
考虑电源电压比额定升高20%,(18*1.2-12)(18*1.2-12)/12=7.68W
考虑最高环境温度为80℃,降额为80%,7.68/0.8=9.6W
取标准额定值 10W。
2.工程师这样计算选用R的标称功率:
取标准额定值 10W。
