为什么运行结果是 先printing in Task2后printing in Task1呢?Task1的优先级明明比Task2高嘛?
#include "includes.h"
#define TASK_STK_SIZE 512
INT8U s1[] = "printing in Task1";
INT8U s2[] = "printing in Takk2";
OS_STK TaskStk1[TASK_STK_SIZE];
OS_STK TaskStk2[TASK_STK_SIZE];
void Task1(void *pdata);
void Task2(void *pdata);
INT8U i=0;
void main()
PC_DispClrScr(DISP_FGND_WHITE+DISP_BGND_BLACK);
OSInit();
PC_DOSSaveReturn();
PC_VectSet(uCOS,OSCtxSw);
OSTaskCreate(Task1,(void*)0,&TaskStk1[TASK_STK_SIZE-1],1);
OSTaskCreate(Task2,(void*)0,&TaskStk2[TASK_STK_SIZE-1],2);
OSStart();
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
OS_CUP_SR cpu_sr;
#endif
INT16S key;
OS_ENTER_CRITICAL();
PC_VectSet(0x08,OSTickISR);
PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);
OS_EXIT_CRITICAL();
for(;;i++)
PC_DispStr(0,i,"printing in Task1",DISP_FGND_LIGHT_GRAY);
OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
OS_CUP_SR cpu_sr;
#endif
INT16S key;
for(;;i++)
PC_DispStr(0,i,"printing in Task2",DISP_FGND_LIGHT_GRAY);
答 1: 好象不是哦优先级task2高啊 答 2: 我想应该是这样发生的:先看清楚
PC_DispStr(0,i,"printing in Task2",DISP_FGND_LIGHT_GRAY)这个函数,x=0,y=i,输出将覆盖了task1的输出。屏幕上的输出第一行将是"printing in Task2"。
这样看来,输出结果应该只有一行,不会看到“printing in Task1”的吧
答 3: 根据我的实验起启任务 是不关优先级的事,是最后建立的任务执行在先
OSStart();
TaskStk2 是最后建立的,所以他执行在先
当两个任务都跑起来了后,两个务任同时触发时,那么优先级最高的那个先执行 答 4: 楼上的对任务调度原理理解不妥. 答 5: 楼上的对我的话不理解 答 6: 大概如此task1的第一次输出和task2的第一次输出都在第0行,后者覆盖了前者
,其后就能交错显示task1和task2了
另外,不是后建立的任务就会先执行,osstart()后,先执行的一定是高优先级的任务 答 7: 有些明白了 答 8: 加个换行老兄,加个换行就好了嘛, 答 9: TO zusen 你的理解错了吧........OSStart()任务开始调度后肯定运行最高PRIO的任务,看源代码就知道了
你是不是拿LZ的代码做的实验?
LZ代码有误导,TASK1运行输出“printing in Task1”后延时一秒,i还是0,TASK2接这运行,输出“printing in Task1”也延时,i还是0,覆盖掉拉,后面i才交错++的
INT8U i=0;
void main()
OSInit();
PC_DOSSaveReturn();
OSStart();
OS_CUP_SR cpu_sr;
#endif
INT16S key;
OS_EXIT_CRITICAL();
for(;;i++)
OS_CUP_SR cpu_sr;
#endif
INT16S key;
for(;;i++)
OSStart();
你是不是拿LZ的代码做的实验?
