电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SDT,ucosII 用SDT编译ucosII时出现下面问题,请指教,谢谢!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ucosII     编译     出现     下面     问题     指教     谢谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用SDT编译ucosII时出现下面问题,请指教,谢谢!
------ Debug  "DebugRel" variant ------
Error:        ARMlink... (-First) object 44binit.0 not found.
Error:        ARMlink... Conflict between -entry option and ENTRY in AREA 44binit.o(Init)
Information:  ARMlink... Errors in link, no output generated.
ARMlink... ARM Linker: finished,  1 informational, 0 warning and 2 error messages.
Error:        "D:\开发板资料\douren\多刃剑光盘\ucos2.5 SDT
               版本\多刃剑ucOS2.5原代码\ucOS\ucos\uCOS\osdom.apj";  Could not bring osdom.axf up
               to date 答 1: 大家帮忙啊,谢谢!! 答 2: 用SDT编译ucosII时出现下面问题,请指教,谢谢!初始化文件有问题,看一下是不是少了关键字ENTRY 答 3: sdt是什么东东啊:) 答 4: 貌似工程设置上有问题 答 5: 没有44binit.s文件.这是个44b0的启动文件.对44b0做初始化. 中断向量设置等. 你的你其他STD工程文件中的44binit.s文件试下看. 然后修改下就可以了.
