nand,flash,cpu 请教nand的flash与cpu连接问题
请教nand的flash与cpu连接问题。是否可以将CLE、ALE连接到cpu的地址线上呢。我看网上很多地方都提到用gpio,但也有一些文章提到了用地址线的方法,不知道这两种方法是否都可以,还是地址线的方法存在什么隐患。我用的cpu是coldfire 5235 选用的flash是三星的k9f1g08x0a。谢谢
答 1:
NAND与CPU的联接问题主要的问题是你要保证所有的时序都能够满足,请看下图,使用GPIO方式肯定可以满足那些时序;但有些CPU因为速度快,使用地址线的方法不能满足tALH、tCLH、tCH、tDH等时序的要求;这些保持时序若得不到满足,可能在你测试时没有问题,但很难说以后就不出问题。
当然,用地址线的方法肯定比用GPIO方式快,但GPIO也慢不了太多。
只要你能够绝对保证所有的时序,建议用地址线方式。 答 2: 借问下平常人大侠:Nand VS Nor在读写方面分别是那个更快些?(理想情况下) 答 3: 大侠不敢,折寿啦。NAND与NOR读写方面哪个更快些,没试过据说NAND快些,再问问别人吧。但NOR的价钱比NAND贵。 答 4: NAND很快~~~ 答 5: 挺不错的贴子!挺不错的贴子! 答 6: Nand快?不会吧。我一直认为NOR快呀,可以跑程序,NAND一般速度稍慢一点吧
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
