HELP,NRF905 HELP:NRF905的通讯距离
本人正在使用NRF905,主要应用于无线自动抄表方面。
在开发时空旷距离能到100M~200M,现在已经在现场开始试用,结果是大部分的905是能通讯成功,另外不能通讯。而现场两点距离不足50M,并且905的发射功率已经达到芯片指标上的最大值。频点使用433MHZ。供电电压3.3V。电源纹波50MV。
请教如何解决?目前想法是在905与天线间加功放,不知有没成功的方案
答 1: “结果是大部分的905是能通讯成功,另外不能通讯”——何解?有障碍通讯距离下降是很正常的,加大发射功率的办法不可取,产品会因此变得非法,无线管制只会越来越严。 答 2: 应该是不良率问题吧。 答 3: 就是部分通讯故障1,也是一部分可以通讯,另外一部分不能通讯。将不能通讯的距离减小,即可以正常通讯
2,换过其它的相同设备,排除不良率的可能性 答 4: 905的发射距离我想问一下,
我用905,将50欧天线换成拉杆天线。 怎么个换法,不知能提高通讯距离否。
答 5: TO 楼上: default目前你的905距离是多远啊 答 6: 现在楼里只有30米。无线这个东西,有点黑色。 答 7: 这可不是什么“黑色” 手机的最大辐射功率是2W,移动基站的功率更是在数十W量级,即便如此,在室内仅几步之遥的地方,信号都可能有很大差别,每个使用手机的人都会遇到这种现象,而短距无线模块的功率均在10mW以下,有此现象更是必然,这是无线电波传输的物理特性,是上帝规定的,人力永远无法改变,只能遵从自然规律,这不是“黑色”,而是这个宇宙的本色。 答 8: 嘿嘿 技术的这个东西不是白唬出来的 答 9: 第六感觉
