ㄐ偶际?BA1404 [请教]BA1404调制频率如何确定
想用BA1404做个调频发射,但是不知道如何确定发射频率......
如果我想调制到100MHz左右,图中这两个电感分别要多少呢 谢谢帮忙~~
还有..手工绕制电感公式是什么??
积分不够....图在下面
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200682225358525.jpg 答 1: 不能用手工绕制实现 工艺参数没法控制,公式自然无用,买成品电感即可,现在不是1980S,我当时用1404手工绕线圈是没办法,当时用的公式是一本大厚书《无线电手册上》的,实际结果频率差的很远,只是玩玩可以。0.6mm铜线直径3mm绕3圈半。
频点由PIN10的LC回路谐振点决定,改电容值也行。 答 2: 谢谢~那图中7脚上的电感如何确定?
如果用图中的电容值,是不是跟10脚的电感量相等?
图中左下角写的
L1:OSC coil sumida part number 10c-3f6 3 1/2T
中的10c-3f6 3 1/2T是什么意思呢?
谢谢回答 答 3: 一样的
还有..手工绕制电感公式是什么??
积分不够....图在下面
图中左下角写的
谢谢回答 答 3: 一样的
