通信技术,485,103 485的A、B线上的103电容
问个问题,那两个电容式干什么用的?滤高频干扰?
好像要用103/1kV的,这是那种电容阿? 答 1: 我的想法是稳定485输出的电压,同时还可以抗干扰 答 2: 还有有的时候还串线圈是干什么用的阿 答 3: 那是不恰当的设计,想当然耳! 答 4: 不好103很大了
你波特率一高,通讯波形就会变形,影响通讯的! 答 5: 哦由于485长途通讯,所以不可避免裸露在外边。
那是雷击等产生的脉冲的,当电压超过1KV时,就会起到电容作用,否则没有电容效应。
另外应该在AB之间加无极性TVS管来滤掉雷击产生的浪涌。 答 6: 那就是不要电容A、B端加终端电阻、限流电阻、上下拉电阻、tvs管就可以了
对不对?这就是一般来说比较可靠的设计了,是不是?
当然要选好参数 答 7: 要注意细节终端电阻仅终端需要,偏置电阻要根据偏置法来选择阻值,每个节点都偏置的话,要根据并联结果计算合成效应。节点失效隔离电阻(一般选20欧)每个节点都要加,TVS则不必,但要注意参考地和保护地不能是同一通路,再加上总线钳位、全隔离并注意选择合理的互连法,高质量的485总线即可打造成功。 答 8: chunyang,再问一下终端、偏置、隔离电阻都解决了,参数都会选了还剩下几个问题要问
TVS为什么不必?可以防雷啊,而且也不贵,一块一个,用着也简单
参考地是逻辑地,保护地是指三相插座的那个中间的地线吧?是不是tvs接的地是保护地而不是逻辑地?
总线钳位是指A、B之间加个十几伏的tvs管吧,或者用几个二极管组个钳位电路
全隔离是指加光隔,而且光隔两端要电气隔离,要用DC-DC隔离电源
请chunyang指教 答 9: 还有一般的485接口都有三个端子,A、B和GND
这个GND是指的那个地阿?是不是参考地?
要是参考地的话就应该是给485芯片供电的那个地吧? 答 10: GND在远距离传输中也许是有用的。如果不连接GND有可能导致发射端的T+与接收端的GND压差过大导致烧掉485。不知道是否想当然。 答 11: TVS不必在每个节点都加而不是不用参考地就是逻辑地,是系统的共同参考基准。保护地要单独铺设,不能利用电源线的地,否则一遇雷击,不但保护不了系统,还可能要连累供电线上的其它设备。
至于全隔离就是要进行完全的电气隔离,不能有任何一点通路包括电源。
关于485共地的意义可以看本坛精华区老帖或我的Blog。 答 12: 有图说明接法才行 答 13: 按照chunyang说的就可能出现4根线,A、B两根,参考地一根要把一个总线上各个模块485芯片的逻辑地连起来,每个模块还要有一根地线是保护地,就是tvs管的另一端要就近接到大地上,就是三项电源中的地线,对吧chunyang? 答 14: 可我还有一个问题比如说75LBC184,带上千伏雷电保护的,我看它的数据手册,内部也是把A
和B都结了一个tvs管,tvs另外一端就是接地,这个地只能是上面说的参考地阿
因为芯片只接了这一个地
那么就带来一个问题,若是按chunyang说的接法实际上就是把参考地和保护地(大地)通过两个tvs管接到了一起,这应该不好吧,实际会不会出现问题?
而且在雷电打击时参考地一样还会受到干扰吧?因为两个管都会击穿 答 15: 184为了管脚兼容只能这样单靠TVS不能完全避免雷击,否则防雷工程岂非简单的如“儿戏”一般,要有特性的解决问题,共性的招数只能起到部分作用。 答 16: chunyang,你看我这样理解对不对75LBC184这样的内部处理也可以起保护作用,但最后电流还是引到了电源中,这样把雷击的负担都加在了电源,在电流大的时候就很可能烧了电源,只可以起不大的保护作用
要是在75lbc184这之前在外部也作tvs的保护,而且是接到保护地也就是大地中,那在雷击的时候,电流会从最接近大地(阻抗最小)的地方流入大地,电源那端基本没有分流,所以电源可以得到保护
不知道理解的对不对
答 17: chunyang,有没有什么实时的联系方法阿比如说qq或msn,请教起来方便一些 答 18: 他从不整这个的 答 19: 唉,年纪大的人接受新事物都比较慢
因为芯片只接了这一个地
不知道理解的对不对
