ㄐ偶际?CM8880 CM8880拨号问题,请各位高手指点一下吧
采用CM8880的通用电路,TONE输出经9014放大到电话线。CRA,CRB分别写入1001,0000,电话机话筒可以听到拨号音,可是就是无法拨通电话,不知道是哪里的问题,请各位高手指点一下,谢谢!
答 1:
用示波器看波形用示波器看波形,有50ms的拨号,间隔100MS,再拨50MS。请问还有什么地方要注意的啊
答 2:
好奇怪啊,只有0不能拨!只要电话号码里有0就不能拨通,好怪啊。
答 3:
老大,你是不是把0当作0x00了其实0是0x0a
答 4:
javie ,谢谢!我是把0当做0x00了,谢谢!现在可以了。
答 5:
我用过这个我毕业设计用过
我原来是9以上的译不出来
那个外围电路没问题,就是初始化的问题.
你要我可以给你 答 6: 哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`又一个大马虎,快闪,要不chunyang来了打你PP~~~~~`` 答 7: 发送 答 8: 发送eaglexing 大哥
我现在也在做拨号实验,现在的问题也是拨不出去,还请大哥指点
谢谢 答 9: 23112
我现在也在做拨号,通过串口可以看见拨号已经发送出去,但实际电路没有振铃,那是怎么一回事?请各位高手指点一下,谢谢!
答 10: 可以考虑IP568X,一定不会让大家失望了1、IP568X是什么产品?
A:IP568X是一个Voice/FAX/Modem 三合一的低成本Modem解决方案。
2、IP568X能否支持V.90/V.92的传输协议?
A: 可以。支持V.92的传输协议只需要外加一个FlashRom就行,十分简单便可从V.90升级到V.92。
3、IP568X最高传输速率是多少?
A:最高传输速率为56Kbps。
4、IP568X是外置式、硬件Modem 吗?
A:是的。
5、IP568X支持哪种标准?欧规还是美规?
A:IP568X对欧规和美规都支持。SI3012是用于美规(FCC)的,SI3014是用于欧规(CE)的。
6、使用IP568X 的Modem需要在PC上安装驱动程序吗?支持哪些OS?
A:是的,需要安装。支持以下OS:DOS、Windows 95,98, NT,Me, 2000, XP
7、IP568X使用的晶振频率是多少?
A:晶振频率为36.864MHz。
8、IP568X需要外加FlashRom吗?此芯片有何作用?
A:可以不加。外加的FlashRom用于软件升级。
9、IP568X可以用于工业Modem吗?
A:只要通讯协议是IP568X所支持的就可以。
10、IP568X支持V.34 同步传输协议吗?
A:IP568X支持V.34传输协议,但IP568X是异步 传输的。
11、IP568X的RS232界面是TTL电平吗?电压多少?
A:是TTL电平的,电压为3.3V。
12、IP568X用什么接口与PC连接?速率最高多少?
A:与PC相连的接口是RS232接口,速率最高可到115200波特率。
13、使用IP568X Modem上网,Modem上网速率是56Kbps,为何PC上显示的连接速率是115.2Kbps?
A:PC上显示的连接速率是指PC与Modem的连接速率,也就是RS232的速率,并不是指Modem的实际上网速率。
14、IP568X芯片是什么封装?易于生产加工吗?
A:芯片封装是128-LQFP,十分方便生产加工。
15、IP568X是点对点传送的吗?
A:是的。
16、IP568X可以用于哪些应用场合?
A:应用场合有标准民用Modem、工业Modem、机顶盒、税控机等等。
答 11: eaglexing 我的问题与你差不多,请问你是怎么解决的啊能帮我吗,谢谢! 答 12: xiubing65我把0当成“0000”了,应该是“1010”
只要是8880的时序没错,其他的应该没什么问题。
不过我现在为了节省成本,不用8880了,改用电阻网络模拟dtmf信号了。 答 13: 我的问题是这样的开始我把0当成0000,后来读datasheet才发现是1010,这个解决了
但是现在的问题蛮严重,8880能拨出号,但是不能被交换机正确识别,比如拨
114,回流铃声能消失,进入拨号状态,但是怎么都不通,30秒左右出现故障提
示音。怀疑耦合放大电路有问题,但是这个电路我用电话机是能正常拨号的,换
3片芯片都这个问题啊,烦啊 能给点提示不,非常感谢了! 答 14: xiubing65其实我也是刚开始做DTMF的东西,也不是很懂。
给你参考一下我的电路吧,其他的我也帮不上忙 答 15: eaglexing谢谢你了, 我的问题全部解决了~,呵呵
我原来是9以上的译不出来
那个外围电路没问题,就是初始化的问题.
谢谢 答 9: 23112
3、IP568X最高传输速率是多少?
A:最高传输速率为56Kbps。
A:是的。
7、IP568X使用的晶振频率是多少?
A:晶振频率为36.864MHz。
A:是TTL电平的,电压为3.3V。
15、IP568X是点对点传送的吗?
A:是的。
