ㄐ偶际?485 请教485通信传输线的问题
485通信传输线用four wire two twist pair.地线另外接,暂不考虑。请问一般是不是Tx+与Tx-成为one twist pair,缠到一起传输?然后是Rx+和Rx-一起。是不是four wire都要用屏蔽线?four wire中的每根线是不是里面有好几条金属导线连接(外面是屏蔽层),而不是一根导线?如果用普通网线连接,距离<10米,通信会不会有问题?谢谢!
答 1:
485就2根线,A、B;
答 2:
2片485,一个只收,一个只发。没说清楚,不好意思。2片485芯片,一个只收,一个只发。所以就有Tx+,Tx-和Rx+和Rx-。
答 3:
呵呵请问一般是不是Tx+与Tx-成为one twist pair,缠到一起传输?然后是Rx+和Rx-一起。
TX+ ------->RX+
TX- ------->RX-
是不是four wire都要用屏蔽线?
不需要是屏蔽线;
如果是屏蔽线,象你这样的情况使用屏蔽双绞线;每根不需要单独屏蔽;
每根里面会有很多芯;具体需要问线缆的厂家;
没有问题。
答 4: 继续请教。如果用网线可以的话,要不要也是做成twist pair?还有
TX+ ------->RX+
TX- ------->RX-
是什么意思?是第一片的Tx+和第二片的Rx+做成一对twist pair?
答 5: re;
网线本来就有4对双绞线;
TX+ ------->RX+
TX- ------->RX-
一对线传输一对信号:
在发送端,这对信号叫:
TX+/TX-
在接收端,这对信号叫:
TX+/TX-
给你找一些图纸作为参考:
答 6: 不必使用两片485芯片,一片max490或max491解决 答 7: RE:正确的屏蔽方法four wire中的每根线是不是里面有好几条金属导线连接(外面是屏蔽层),而不是一根导线?
* 不允许将四根导线屏蔽成4根独立的导线,否则,谁也成不以对。即,一对一对地屏蔽就可以了!!
* 取材上,一般建议不要自己绞,买现成的好。
* 4线制是完整制式,2线制是准RS-485方式,后者属于简化使用,需要两端都接匹配电阻。
+ 下面的图,正确无误,4线制。 答 8: EXAR 的485 control IC请问各位, 你们有没有用过EXAR 牌子的485接口控制芯片呀?
TX+ ------->RX+
TX- ------->RX-
是不是four wire都要用屏蔽线?
不需要是屏蔽线;
没有问题。
TX+ ------->RX+
TX- ------->RX-
答 5: re;
网线本来就有4对双绞线;
TX+ ------->RX+
TX- ------->RX-
一对线传输一对信号:
在发送端,这对信号叫:
TX+/TX-
在接收端,这对信号叫:
TX+/TX-
给你找一些图纸作为参考:
