ㄐ偶际?GPRS,DTR,DCD GPRS模块的DTR和DCD信号线
单片机控制GPRS模块是不是三线制就可以了,针对一些特殊情况是不是需要其他的信号信,例如DTR和DCD信号线
答 1:
3线够了
答 2:
2.3.5三线即可
答 3:
错注意
cts rts必须短接,否则无法联通同。俺调了1个礼拜才找到毛病
dtr用于切换命令状态
dcd监视gprs是否掉线
最好加上ring信号,并设置短信来时启动ring信号
这样,你在gprs在线时,当收到短信时ring处有脉冲。然后你给dtr一个脉冲,切换到命令状态,收完短信用ato指令返回gprs状态
答 4: 不同模块是不一样的,而且任何模块都可以设置成3线制 答 5: GPRS功能和短信功能我们现在决定用GPRS模块的GPRS功能,但是短信功能做为备用。在硬件上是不是三线就可以了,还是需要其他的信号信,当GPRS网络不好时,单片机如何知道网络不好。自动切换到短信。是不是可以通过发送AT命令来知道GPRS网络的质量问题。 答 6: dat+csq
可以测网络信号强度 如果<10 就是网络非常不好,一般就不用gprs了
如果没有dtr,你很难切换到命令状态(当然也可以用+++指令,不过我似乎没有成功过)
如果没有dcd,你你很难知道是否掉线(当然掉线时,模块窜口会传一个数据,不过容易遗漏)
虽然三线也可以用,但dtr,dcd会给你很大方便,你的系统不至于少那么2根io口吧
答 7: 每中模块不一样每种模块不太一样。作为一般的通信。三线就够了。如果使用来进行GPRS上网。建议还是用上至少5线,不然效果会很差。
dtr用于切换命令状态
dcd监视gprs是否掉线
