nRF2401 使用nRF2401是否能满足高噪声环境下的通讯要求?
类似与一些现场工业、户外、汽车等噪声干扰强的地方,这时候能否使用nRF2401,使用地址和CRC能否达到要求?还是要使用扩频通讯?因为扩频系统的设计实在是太复杂了。:(
答 1:
2401本身就是扩频的2.4G段波长太短,不适合作为工业应用频段,应使用ISM段。另外2401主要设计用于短距高速数字通讯,传输距离有限,用在户外工业现场也满足不了距离要求。
答 2:
不太懂:(2401是扩频的吗?2401没有扩频处理部分啊,像PN码生成、数据混频等。还是Datasheet上没有说明清楚呢?
其实我也不想搞扩频,像HFA3863,SX043等的芯片都可以做,但是我觉得我的系统不需要用到扩频,但是我就是担心如果公共现场噪声太大了,像蓝牙手机等用2.4GHz的设备会干扰到2401的信号吗? 答 3: 这个可不好说。 我现在也在用2401,板子也是自己画的。虽然没有经过仔细的测试,但是收发的成功率还是很高的。(20米)不过偶尔也会收到错误的数据。
不知道你用2401做什么。我用的是使用自己的协议,经过自己的校验后基本上成功率是100。
现在我还在调这个板子,因为天线也是印刷在PCB上的,所以不是特别放心:)其实也是对自己的技术不放心。 答 4: 我想直接用nRF2401的开发板看见有公司卖nRF2401的开发板的,我想直接用它来调试,如果用高增益天线的话(像3dBi)是否可以提高传输距离?
我是用在公共汽车与车站间的无线通讯,所以比较担心数据的有效性。 答 5: 2401支持跳频。但不是直扩。
答 6: 公共汽车上用不可能吧?两个车站的距离有1000米呢!车站中间怎么用 答 7: 我是指公交车经过车站时的数据传送:)距离应该不会超过50m的。
我想还是用扩频方案吧,虽然复杂,但是可靠一点。后面的日子不好过了:(
打算用Intersil的HFA3863系列的芯片,有人用过么?请教一下:) 答 8: 可以考虑915M方案用ISM频段即可,没必要那么麻烦,成本很重要。 答 9: 2.4G难道不属于ISM频段吗? 答 10: 我国有开放915M这个ISM频段吗??2.4G是一个ISM频段,我只了解到我国开放了这个频段。
但是不知道我国是否还开放其他的ISM频段? 答 11: RF芯片是否可以用自己的软件或硬件协议?
找了几款DSSS扩频的基带芯片 太贵
我可不可以就用一块RF芯片 做发射 类似做DA
数字的扩频信号我用硬件 或软件实现呀
比如用FPGA写一个
jinzhao 你的协议软件实现? 答 12: 那可不行 答 13: 我用过nrf401,本想用在汽车上,但在一般环境下,数据通信都老会出错, 答 14: 20米内可靠传输数字和音频没问题 答 15: 2041可以2401频道多,可以自己做个软件协议实现跳频功能。 如果对距离要求不高的情况下(10M以下),可以考虑用2401。
否则应该用905。 另外2401 价格比905要便宜不少。
如果仅仅使用2401自己带的CRC效验,还是会收到误码的。可以自己加一些简单的错误检测算法结合2401的CRC,效果会好很多。
有问题可以给我发EMIAL
答 16: 2.4G不是ISM频段。如果没记错的话,ISM频段指的是433/868/915M 即 工业/科研/医学。 答 17: 可以用四频段IA4420 进行跳频通讯当快到车站的时候, 用软件控制IA4420 发几个不同的频率进行通讯,而IA4220 的调频时间是20US.
找了几款DSSS扩频的基带芯片 太贵
数字的扩频信号我用硬件 或软件实现呀
比如用FPGA写一个
有问题可以给我发EMIAL
