电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 485 求助:为何485芯片老是烧掉(冒烟)
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求助     为何     芯片     老是     烧掉     冒烟
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我是个新手,最近用了一片SP485EEN的芯片,结果有时发再上电后485芯片就烧了,
芯片发热,最后的结局是芯片坏了,已经弄了好几片了,一开始我还以为是485芯片的牌子有问题,换了个MAX485的,结果还会这样,不知哪位高手能帮我解释一下,谢谢 答 1: 你的电路有问题接错线或外围元件参数不对。 答 2: 接线都对的,系统是5V的,接线都对的,就是有时上电后,会烧掉,会不会是电源问题呀, 答 3: 仔细检查,你认为对不一定真对 答 4: 有接通信吗?可能是共模电压过高,注意接地 答 5: 能贴出你的电路图吗 答 6: 把芯片焊在电路板之前,先测量一下板上各个引脚的电压啊 答 7: 看看你的封装是不是画错了,仔细核对原理图和封装管脚,看看是不是这个原因. 答 8: 谢谢大家,具体是这样的有二块板子,电源接的是12V,我用7805稳压的,485芯片是SP485EEN的,其实一台上电后,和上位机通信,另一台只接了+12V,地线没接,然后在通信的过程把这个地线搭上电源的地线,就发现通信不通,最后检查,二个485都坏了,会不会共模电压过高造成的呀? 答 9: 接上不知道为何去这样,有什么解决办法没有呀 答 10: 谢谢zheng79,只接一台时,都正常的,一个都正常的,就是二个或二个以前时,一个工作通信的过程中,另一个在电源+12V接上后,这个时候再接地,通信就坏了, 答 11: 接线错误所致虽然你没接电源地线,但通过485网线已构成回路,且电流超过口线的耐受极限而烧毁IC,跟共模电压无关,是你应用的问题。以后调试时不用的485节点不要接电源线,地线不可悬空。当然,如果485接口设计妥当,即使如此接线也不会烧芯片。 答 12: 非常感谢chunyang,谢谢大家,还有一个小问题要请教,要解决这个问题,是不是在RS-,RS+各串一个20欧姆,RS+加上拉电阻1K,RS-加下拉电阻1K,不知这样可不可以防止电流过高呀, 答 13: 应该串20欧电阻及加上下拉电阻但作用不是你说的那样,20欧电阻的引入是为了防止该节点485接口片损坏而拉死整个网络;上下拉电阻是为了在总线无发送时,保持接收态输出为高电平,防止接收端误动的。 答 14: 哦,谢谢chunyang的回答,我学到了很多,今天我又做了...今天我做了这么一件事,在板子的电源地入口处,我串了一个二极管(1N4007),然后按照以前的做法,发现485芯片不会坏了,这个是什么原因呀, 答 15: 防止了倒灌但这么做不规范。 答 16: 哦,那怎么做才规范呀,我想了半天只想到这个办法不能chunyang能否给我一个案例呀,我的Email是today_jin@126.com 答 17: 电路有问题,贴图 答 18: 21IC文库里有相关文章,可以先看看由网站的主页进入。 答 19: 哦,谢谢,我现在去看看,找了半天,好象还找不到您所说的21IC文库,
2011-12-05 18:13:35     打赏
销售高性能485通信芯片
ESD:接触放电10KV  空气放电15KV
有需要请联系QQ:924034341    手机:13424403906
共3条 1/1 1 跳转至页
