刚上班就要独立在三个月内做一个这样的东东,刚刚开始,问题多多,真郁闷。
好了言归正传:
CPU准备用华邦的W925E/C625。还要带一块8字*2行的LCD。
1。功耗问题,整机功耗工作时要在15ma以下。该CPU停止模式功耗小于1ua,还有一种闲置模式不知道功耗是多少,有哪位用过的吗?还有挂机时我记得一般要求好象是漏电流不超过5ua,这么小电流除了数据保持还能干什么啊。不知道挂机时能从电话线偷多少电?主要是该终端要求有自检功能,主动上报有无故障,这至少要求终端能在指定时间(一般是深夜)能自动摘机并呼叫网管上报故障信息,此外还要求有一个从不停止的时钟(这可能要用时钟芯片+纽扣电池来解决,不知有无更好的方法?)
2。自检问题。要求有话柄故障,话柄丢失,机箱盖打开,读卡器故障等检测。话柄故障应该是指送话器和受话器是否正常,还有读卡器故障(就一个卡座),这两个该如何检测呢?
请各位大侠多多指点,小弟万分感谢!
有哪位在这方面经验丰富的可以帮助我完成这个项目的,好烟好酒+RMB。谢谢! 答 1: 挂机时利用电容储电可以完成必要的现场处理、保护工作。以后处于掉电(非待机)态即可,需要实时时钟的话必须采用电池供电或用自带电池的时钟芯片。
自检主要是设各种开关,你有的理解不对,如“话柄故障”应指部件丢失。读卡器只能靠是否能正确读卡确定,不过这部分信息你描述的太不清晰。 答 2: 多谢chunyang大侠。继续请教。。。首先谢谢chunyang大侠的指点。
话柄丢失的话终端处于常摘机状态,交换机的回应应该是发啸叫音过来,这时候如果终端呼叫网管系统的话,数据通信会不会受到啸叫音的影响呢?读卡器的检测我也觉得只能看是否能正确读卡来判断,比如摘机多少次后均读卡不成功,则认为读卡器出现故障。
最头痛的问题我觉得还是挂机下的电源问题,比如设定在凌晨1点主动呼叫网管上报故障情况,时钟芯片在凌晨1点应该唤醒CPU,CPU醒过来后模拟摘机然后和网管通信。可是摘机之前CPU只有极低的供电,怎么能正常地醒过来呢?
还有一个问题,如果网管呼叫终端,终端必须能识别,而FSK是在第一声和第二声铃流之间下发的,此时终端尚未摘机,CPU只有极低的供电,如何能正确地完成FSK的接收和判断呢?
真是问题多多,麻烦各位了。谢谢! 答 3: 要靠设计解决不能简单地向普通电话那样用叉簧开关来控制摘机,而是要靠软件控制摘机,挂机态下的唤醒可用备用电池、储能电容等实现,但关键还是电路设计。
FSK的接收及解调必须靠外电源,所以综合看,你的系统必须有外电源。 答 4: 再次感谢chunyang大侠,但是作为无人值守智能公话终端最好就靠电话线供电。因为电池的话肯定过一段时间就要全部去换电池。FSK的解调为什么一定要外接电源呢?这块CPU内带FSK,DTMF收和发。FSK工作的时候CPU耗电也只有2.8ma,可即使这么小的电流电话线挂机状态下也供不起啊。深圳普天凌云有这种机子,真不知他们怎么做的,是不是加了电池。 答 5: 咦,刚才突然想到,用时钟芯片来控制摘机不知是否可行?时钟芯片到了某个设定的时间就产生一个一定宽度的信号输出,用这个信号来控制摘机,这样CPU就有足够的电醒过来了。不知是否可行。
还有一个问题,系统要有一块LCD,可能要用8*2汉字的,如果用通用型的,问了一个厂家,不开背光耗电2~3ma,开背光200ma,不知是不是这样的?一点背光都不要肯定不行,晚上看不见。要晚上能看见耗电又极低,有些什么方法可以解决呢?
谢谢! 答 6: 用闹钟控制摘机当然可行但依然是靠外电源实现的。挂机态能窃取的电流最多几个微安而已,不足以维持MCU和实时时钟等的运作。 答 7: 用巨量储能电容配合合理的低功耗设计可以避免使用电池但设备长期闲置的话就会有问题了。
现在的高性能锂干电池可提供5年的使用寿命和AH级的容量,加之设计良好的系统电路,可以做到5年免维护,而设备有5年的使用寿命本身就很不简单了。 答 8: 电池是要用,但是只是仅仅给时钟芯片供电。而对时钟芯片来说,要求能通过软件设定它能在某个时刻(具体时刻可设置)输出一个一定宽度的高电平信号来控制摘机,摘机后CPU有了足够的供电后由IO口来维持这个摘机控制信号。不知是否有符合这种要求的时钟芯片,如果有我觉得这样应该是可行的。所以对于故障信息的主动上报是有可能解决供电问题的。
但是还有一个问题未解决:
由于网管呼叫终端的时间不能预测,所以这个问题就比较棘手了。唉,头痛ing。
谢谢chunyang大侠一直关注并指教。
对于储能电容,容量要求多大才够CPU在用户挂机时有足够的时间完成现场处理后进入掉电状态呢?
还有低功耗设计主要是指软件上的处理吧?象硬件上的通话电路之类的都是已经比较成熟的了,可能也没多少办法可想了。
答 9: 还有个问题请教chunyang大侠,如果挂机状态下终端获取电流超过5ua,交换机会有什么反应呢?因为几ua和摘机电流的十几ma差了这么大,中间这段交换机如何处理?
谢谢! 答 10: 我做一个项目也正想从电话线上偷电用呢 答 11: javie兄不知在做什么项目,不如详细说说,大家讨论一下 答 12: 电话报警啊利用固话网络做一个一键报警系统
到有报警按键按下以后把其他的分机信号切断
拨打一个特定的报警电话 答 13: 这个应该好做点,报警键控制摘机就可以给系统供电了啊 答 14: 5uA是电话机入网要求5uA是电话机入网要求 答 15: flybear101兄,那就是说挂机漏电流超过5ua就不能入网对吗? 答 16: 超过标准的话,可能导致线路故障。挂机“漏电流”是有严格设计标准的。 答 17: gonghua这些都是很基本的要求,你要注意的是环境与系统稳定性。 答 18: 入网规定挂机不是500uA吗? 答 19: 请教个问题
好了言归正传:
请各位大侠多多指点,小弟万分感谢!
但是还有一个问题未解决:
