请推荐一款总线:要求速率高于70KBIT/S,可以套用LIN总线协议的.
答 1:
485即可485是物理层,协议层运行什么无所谓。
答 2:
楼主应该是LON总线吧?楼主应该是LON总线吧?
答 3: 是LIN总线是LIN总线。是CAN网络的辅助总线系统。 答 4: LIN可以依附在普通串口上自然也可用485等串行总线,当然只能是套用其协议而已,物理层是不兼容的。 答 5: 改变帧格式利用LIN总线的硬件传输结构,延续使用TJA1020。但根据需要改变帧格式。此时能不能称为LIN总线传输方式? 答 6: LIN物理层的结构和其协议是配合的这一点和485不同,若使用LIN接口而不用其协议,应用会受很大制约,当然也称不上什么“LIN”了。 答 7: 谢谢回复!谢谢回复!
关于制约的问题可以不加考虑,因为这个总线是专用的.网络上挂接的设备是固定数量的.而日后的升级的问题,可以断定不会增加总线负担.因此可以精简LIN帧格式.减少"冗余"的帧.可以提高总线有效数据的传输率.当初看好LIN总线的一个原因是单线传输,基于UART的格式.这种情况修改后应该如何称呼该总线?
