232,485 求 232口与485口的转换装置!
想实现 输入一路232信号,输出可接4路485信号。
请问这样的集线器型号有哪些?价格如何?
有哪位同仁用过,请不吝赐教!谢谢! 答 1: 自己做吧,用MCU管理即可。 答 2: 求 232口与485口的转换装置!谢谢。用mcu应该可以做,但是麻烦。
应该有公司生产这样的装置吧?
没有人用过吗?
谢谢! 答 3: 你可看看波仕的这款产品你看下波仕电子的4485A,价格也不贵.
http://www.bosika.com/chanpin5.htm 答 4: 我自己在做你可以跟我联系:)
答 5: 你看我公司的产品能不能满足你的需求!ATC-1204是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换板及设备,内置的光电隔离器及600W浪涌保护电路,能够提供3500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。 答 6: 如果是同时送出4路信号也没有什么难,加接收器和驱动器就是了。不过,通常情况下,加一块这样的板子并不理想,除了可能集中发生故障外,还在备件采购上增加成本。……事实上,专门生产的板子,当然要比成熟的批量生产的板子成本要高。
请问这样的集线器型号有哪些?价格如何?
应该有公司生产这样的装置吧?
没有人用过吗?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
