DC9,32V,AC3,4V 输入DC9~32V,输出AC3.4V,怎么做呢?
我正在用一块韩国三星的VFD屏做试验,但是韩国人要我们买他们的驱动模块,因为这个屏需要提供一个交流3.4V的电源,他们的驱动模块里面把这个电源做好了。我们想把这个电源挪到我们的PCB扳上来,让他们提供技术支持,结果不行,说这个是他们看家的东西,不能告诉我们。请教各位大侠,有没有好办法?
答 1:
为国人挣口气!我自己先顶一下。
求各位大侠帮帮我,为国人挣口气! 答 2: 不就是开关电源么,很容易做的要隔离的话,正激反激都行,不要隔离就更方便了,降压就行了 答 3: 楼上先别把话说那么完整交流稳压,不大容易。
除非先进行直流稳压,然后逆变。但这样也只能对输入稳定,不能对输出的负载变化稳定。
楼主要什么波形?是方波?是正弦?频率多少?功率多少?
答 4: 最大500mA,30~40Hz谢谢楼上两位的回复!
输入:DC9~16V 或 18V~32V (分别是两种不同的应用环境,如果能做到9~32V的宽电压输入范围则更好)。
输出:AC3.4V(±10%),Max500mA,30~40kHz,变压器输出级的中心抽头接地。至于是正弦还是方波倒无所谓。
那韩国人说他们驱动模块上的变压器非常小,只有小拇指头那么大,如果我们能把驱动部分放在PCB板上,变压器大一点也无所谓。 答 5: 为国人挣口气! 答 6: 可以这样做。用2个PNP,2个NPN,两组轮流导通,点VFD的灯丝是没问题的,我曾经用过。 答 7: VFD的模块贵得离谱。那个交流电是用来点灯丝的,主要是防止灯丝电位一边高一边低,导致屏的亮度会一边亮一边暗。我记得当初推荐的频率是几十K到一百多K。反正频率和波形的要求不严格。找一个振荡信号驱动PNP和NPN轮流导通就OK了。用VFD只能买tube,模块的那个价格太夸张了。 答 8: 再次感谢各位大侠的帮助楼上说得对,是30kHz以上,但是也不宜太高。
你说的两个NPN和两个PNP的做法是怎么做的?能保证灯丝的中间电位为0吗?最好能给个简图,万分感激!
另外,你说“用VFD只能买tube”,tube是什么?一个公司的名字?还是一种VFD的型号? 答 9: Re输入:DC9~16V 或 18V~32V
如果是输入DC9~16V,波形不限,建议用TL494,不必用功率管,芯片即可输出这么大功率。如果输入18V~32V则TL494耐压不够。
关键是输出要检测方波的有效值,这比较困难。 答 10: 是否可以通过变压器耦合输出?是否可以通过变压器耦合输出?目的是为了使变压器的输出级的中心抽头接地,以使灯丝各点的电位比较均衡。
还有,TL494是否可以用“单片机的PWM口+NPN管”来代替? 答 11: Re如下图。F_CTL+和F_CTL-是反相的一对振荡信号,可以把一个振荡信号用一个反相器或三极管反相来得到。这样在FL1和FL2上就得到一个交流信号去驱动灯丝。灯丝中心电位为V+/2,在调整栅压的时候要把它考虑进去。
我说的tube指的是“真空管”,也就是指不包含驱动电路的单纯的VFD屏。选用VFD的话,可以考虑“京东方”,他们的东西比较全,价格也比三星的好,是国内比较大的VFD供应商。
答 12:
特别感谢楼上的大侠特别感谢楼上的大侠!
答 12:
特别感谢楼上的大侠特别感谢楼上的大侠!
