共4条
大家好!
我是做无线接收产品的,在使用电池供电时,产品工作很正常,但如果用7805做稳压电源,然后再用6米线供9V电,就不能工作了,经过查找,是电源线干扰的原因,请问各位,我应当如何解决这个问题?
祝愿各位同仁狗年-旺旺! 答 1: 增加电源滤波措施。例如加大电源滤波电容,串联滤波电感等。一般还需要并联小容量滤波电容。 答 2: 1000元回报!谢谢上面的朋友,我现在滤波电容已经到1法拉,但还是不行!真难,如果那位朋友能帮我解决,我愿意给1000元做为加报! 答 3: 这种问题,需要现场才好弄的。如果设备就在我旁边,我倒愿意试试如果真是电源线引入的干扰(排查方法:使用电池供电,然后再将9V电源的地线连到系统地线上,看是否可工作正常),可考虑使用隔离电源。
不过我认为干扰的可能性不大,还是电源不够稳定所致,如电压不够,过流,自激等原因。 答 4: 查一下7805输入是多少伏特 答 5: 如果那位朋友愿意帮忙。。如果那位朋友愿意帮忙,我愿意将产品寄过去,这样麻烦您解决一下,如果成了,我一定付上报酬!我的联系方式:moore@163.com 答 6: 在7805前加一个直流滤波器试试,如果可以,就自己搭一个滤波电路 答 7: 将你的电路画上来看看,如有必要我可以试试 答 8: 还有并不是滤波电容越大越好,需要大小搭配使用尤其是在高频段,加几个几十pf电容试试,中间用因uh级的电感,作成Π型的,再不行就只能现场分析了!!
共4条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
