ATX 让ATX电源彻底摆脱软关机了仍耗电问题,谁有好提议?
相信大多数家庭电脑用户并不需要那些远程唤醒的功能。甚至本地唤醒也是没多少用的。例如WIN98键盘POWER键/密码/特约键开机,个人感觉这个电源开关做在键盘上有点多余,有时反成为负累,一不小心就关了机,而且这样的关机往往不可中止。因此ATX的应用优势可以说完全没有。还不如以前的AT电源那样关了电源开关就一了百了。
让ATX电源彻底摆脱软关机了仍耗电问题,谁有好提议? 正在策划中. 这个想法是因为现在的ATX电脑电源关机后仍然在用电.为了节约……
目前我的想法是装个2X2继电器或开关切断开关电源的220VAC输入。
机械2X2开关就不用说了。最简单的办法。
用继电器是为了实现电脑软件关机,还需要有个按狃配搭工作。尽管这个想法有点白折腾的感觉。但是了关机还在用电这点实在困扰我。每次关机都要把电源插头拔下来。对于我这样喜欢DIY的人,当然不会坐等新式PC电源的出现。所以才有上面说的策划。
答 1: 弄个带开关的插排不就完了? 答 2: 那还是拔插头简单啊. 答 3: 拔插头的方法不可取插头是有寿命的,在说你在拔插头过程中存有瞬间接触不好问题,这对开关电源的启动是极其有害的,不如用2楼的方案。 答 4: 拔插头和开关一回事开关也有寿命,开关也有接触问题。
答 5: 看来这是个难题.我更倾向于改造现成电源,甚至从设计上把目前的ATX模式改变. 答 6: 可廷时开关检测负载电流下降(小于ATX守候电流的2-3倍)后,廷时十秒种关机,DIY的成本3-5元(主要元件就一个磁环绕制的电流传感器,比较器,继电器) 答 7: 继,应该还需要一个用于启动的按钮开关 答 8: 开机还是个问题通过继电器关机,开机还要用开关打开继电器,此时电路中是没有电源供应的,要另用一控制板? 答 9: 大年初八,是开市的时候了!
开机应是手动的。
前面说过,大多数家庭用的电脑都不需要网络唤醒、MODEM唤醒(现在还有多少人用MODEM?),键盘唤醒、鼠标唤醒、等等,甚至键盘开关机都很多不想要的。
现在很流行WIN98键盘,其实WIN95键盘已经足够用了。我就把WIN98键盘那几个POWER键拆掉,免得正在热烈时突然误按了关机键
基于绿色中国能源,我想应该设计出经济使用的电路,解决这不必要的能源浪费,实现软件控制彻底关断ATX电源,并且通过比较简单的连接线路实现手动开、关机(有时候电脑死机了不能软件关机,不能总让用户拔插头吧?因为有时候不太方便)。
还有就是,由于市场上还没有这样的节能风气,做成产品后不一定热销。因此,即使设计成功,此项成果大概只能在DIY群里适用。而这一点是最令开发人员困惑的。
我们习惯了别人做设计,然后我们用现成。所以电脑是别人做的,系统也是别人做的。电源是,键盘是,甚至……我们一直都跟着别人的屁股!作为技术设计开发人,有一种无奈的耻辱感。难道我们自己就不能创新点什么,一直就抄抄板子仿制别人的东西?
技术是需要从一点点细微的东西积累起来的。
大年初八,是开市的时候了! 答 10: 复:ferry所以要用按钮开关启动呢 答 11: 开关控制什么,放在那里? 答 12: 开关应安装在用户能操作的计算机前面板开关应安装在用户能操作的计算机前面板.可以考虑使用机箱的POWER按钮开关,还有一般也有带的RESET开关...这些开关目前不少厂家选用了2X2微动按钮开关,一般来说质量不错,只是不能直接用在220V强电回路.
这个小东西的应用也许要对ATX电路进行一定修改(如果有必要).而整个附加PCB能装到ATX电源内部,在ATX电源外壳上加开按钮开关接线插口.这是我现有的构思.我以前见过一款密码开机的电路.不过这个玩意用电容降压,电容和稳压电路容易坏.
当按下机箱POWER开关,PC立即上电.全面开机.
按下"RESET"键硬件关机(彻底关机).系统(软件)关机后,用户无须再按"RESET"键....
各位对这个构思不必太花时间.仅作为闲时练手的消遣来搞,这样会好些.不然太浪费心思,耽误大家时间,我不好意思了.
答 13:
觉得很多东东都应该前置现在USB口前置了,音频口前置了,可是串并口还在后而,对于做研发的技术人员来说太麻烦,整天还要趴到电脑后面去插拔接口线
答 14:
原来是什么样的?想专攻电源啊,老大?
答 15:
就像彩电全关机一样,用带脱扣继电器的自锁开关啊
答 16:
题外话:回 coldra 觉得很多东东都应该前置COM口前置的话一般可以自制COM口连线接到前面板上。不过大概也只能做COM2了。COM1一般被做在机背。也可以做一条接博电缆固定连接在机背接口上,然后拉另一头到你的工作台。COM线一般可以做6米长。我做过15米,19200b/s速率没问题。
那么多线路插口做在后面是因为电脑以前是作为一种仪器设备来设计,安装就位时一般都不大考虑在前面接线。在APPLE-I、II时代,电源开关也在背后的。
我觉得应该前置的接口有:声卡MIC和SPK,至少1个USB。COM口倒是没多少人愿意在前面板见到。是不是前置这些接口,除了主板上要有插接端,还需要机箱有这个设计。没有的就只能DIY了。 答 17: 回题外话:俺一般把COM、LPT等,用延长线引到桌面上。 答 18: 串并口就没必要前置,因为基本被USB搞定。串并口将会消失。
降低待机功耗是很有必要的。
现阶段,电源开关是最简单有效的方法。
好像有些电视机有全关断的方法。 答 19: RE:串并口将会消失。对,串并口将会消失在不久的未来。还有那个霸着IRQ6不放的软驱现在也是时候要让位了。
ISA总线插槽被抛弃了,COM口越用越少了,LPT也黄昏已到。一些老朽的技术应该退出了。
我们就在21IC这里打起革ATX命的旗帜,做出造福世人的ATX电源技术标准——中国特色的绿色“ATXX”!怎样?
开机应是手动的。
降低待机功耗是很有必要的。
现阶段,电源开关是最简单有效的方法。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
