电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED 关于白光LED的串联驱动,请教,
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 关于     白光     串联     驱动     请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 图中的三个白光LED可以减少为两个吗?
我想这样的话流过LED的电流会增大,可能会有烧坏LED的可能,但可以通过Rsense来调节电流。
但不知道这样是否可行 1: ok 2: 直接换成两个LED就行了,电阻应该不用改,电流还是一样的。看起来那个10欧的电阻像是取样电阻。 3: 主要看IC的LED输出端的电压特性 4: 回复主题:关于白光LED的串联驱动,请教,什么也不用动直接换 5: 可以可以的,将Rsense改为47欧
