15KV 我做了一台15KV的开关电源,遇到了问题。请教!
我做得开关电源,输出稳定电压14KV,现在,能在空载时达到要求,但在负载为111K欧姆是,输出电压仅仅12KV。
我怀疑是倍压整流的电容容量小了,于是乎,我就加大了容量,但不见任何效果!!
希望能和大家交流,相互提高! 答 1: 也许是前面的变压器输出驱动能力不够。 答 2: 6mbp150ra060我用的是150A,600V的模块
型号为:6MBP150RA060
输入为电网整流后的300v自流。
输出功率可以达到45000瓦。
而我的负责消耗功率为3000瓦。 答 3: 分析1、开关变压器漏感过大;
改进方法:用三明治绕法。不过电压很高,变压器绝缘工艺很复杂;
2、取样绕组与主输出绕组耦合度不够,造成取样电路工作正常,而主输出电压输出负载特性却很差;
改进方法:通过高压电阻直接从主输出端分压取样,提高负载特性。 答 4: 可能变压器容量小换个磁容量大的,就是截面积大的
2,取样反馈做的不好, 答 5: 变压器很贵啊!!!要对变压器改动很困难了,因为价格的原因很难更换.以前变压器带过全负载也能够输出额定高压.
取样我就是直接用的电阻分压后,直接获得取样值。 答 6: 那可能是1、PWM 电路工作异常;
2、开关管驱动电路出现异常;
3、开关变压器局部短路。
第3种情况的可能性较大 答 7: 回复主题:我做了一台15KV的开关电源,遇到了问题。请教!反馈有问题.负载调整率小 答 8: 怎样才能提高负载调整率呢? 答 9: 回“davidli88”我用的是调频方式,在逆变桥输出端提取电流信号波形,观测波形正常。 答 10: 负载调整率请问:提高误差放大器的放大倍数是否能提高负载调整率? 答 11: RE:定脉宽调频,负荷能力差,可能是初级电感量过大了吧,检查变压器设计参数
1760W的输出功率,应该是全桥吧。 答 12: ?!变压器输出功率是够了的,我们调整过漏感,但效果非常微弱。
答 13: 适当减小反馈中的漏电流, 然后校正负载调整率,虽然这样会有一些负面影响 可能也是一个比较简单可行的方法. 答 14: 大功率开关电源设计本人欲做一款大功率的开关电源,要求输出28V 30A。不知网上有无设计方案可借鉴。
大功率开关电源一般采用分离电路好,还是用IC好,还请高人赐教。 答 15: 好了现在好了,我xxx.开不了机,冲击电流太大了!晕死!
型号为:6MBP150RA060
输入为电网整流后的300v自流。
输出功率可以达到45000瓦。
2、开关管驱动电路出现异常;
3、开关变压器局部短路。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
