电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 激光二极管
共3条 1/1 1 跳转至页
激光二极管
2006-09-17 18:14:16     打赏
激光二极管
关键词: 激光     二极管
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有哪位做过激光二极管功率控制方面的,在此想请教一个问题。
用max系列第芯片怎么才能做出一个能提供恒流恒压的激光二极管驱动器。
不胜感激! 答 1: 考虑一下用运放呀以前客户有个样机上用有关个IC,好像是ZW,不过我找了一下网上都没有,不知道为什么?那样品是从德国那边拿过来的.实在找不到的时候考虑用运放来做呀!
2007-12-17 13:39:40     打赏
我公司代理德国 iC-Haus 的激光二极管驱动芯片。
可参考:http://www.weltronics.com/cn/techinfo.php?lnk=detail&bid=29
创意电子
0755-83480330 kevin
xu.yibin@weltronics.com
共3条 1/1 1 跳转至页
